Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible pour Solidworks de recrée les fonctions de base des pièces d'un assemblage a partir d'un fichier step, pour que par la suite nous puissions les modifés.
FeatureWork reconnait mes pièces comme corps volumique, il m'est donc impossible de modifier ces pièces-ci.
Je n'ai que le fichier Step de l'assemblage, c'est une hotte qui du coup m'est importé en corps volumique et non en tôlerie, sinon je pourrais aussi passer manuellement en tôlerie avec la fonction convertir en tôlerie, mais elle n'est pas disponible sur un corps volumique, non ?
C'est le genre de manip que nous faisons tous les jour avec les fichiers clients.
1 - enregistre le fichier STEP et en même temps enregistrer les pièces séparément (comme l'a dit @gt22), SW le fait tout seul.
2- fais une reconnaissance de fonction sur chacune des pièces en utilisant l'option tôlerie du FeatureWorks (je viens de testé : ça marche), je te conseille aussi de régler son option sur "écraser le fichier existant" (clic droit sur featurework->option)
3- ton assemblage n'étant pas contraint, à l'ouverture il reprend toutes tes pièces avec les fonctions, tu n'as plus qu'a ajouter les contraintes au besoin.
Le problème de la dissolution c'est lié à l'option 3D Interconnect (dans les options système rubrique importer). Je la désactive systématiquement sinon, au lieu de faire le conversion ça importe le fichier comme une fonction en gardant en lien le fichier d'origine.
Je confirme ca fonctionne. en complement : Quand tu vas dans fichier → ouvrir et que tu sélectionnes ton fichier STEP, avant de cliquer sur OK, clique sur le bouton « Options », et dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionne « Importer plusieurs corps en tant que pièces ».
Ça va formater le STEP en un assemblage et des pièces quand il s’ouvrira. Toutes les pièces seront toujours des corps « muets », mais tu auras la structure. Toute « édition » que tu voudras faire devra être ajoutée au corps « muet ». Tu ne pourras pas modifier les fonctions existantes dans le STEP. merci a mile14
Mince !!..on fait comment pour délivrer le Premier prix alors ?
Faut-il cumuler les années ?
Ne prendre que la plus éloignée ?
Ou faire un prorata avec n-1 ?
A ma connaissance le record est de 9 ans (deux exæquo…)
