Ik zou graag willen weten hoe ik een volume kan vasthouden met een CROSS-sectional VIEW-opname die op de juiste plaats is gekozen, ben ik duidelijk? Misschien is er een andere manier?
Als de dwarsdoorsnede eenmaal klaar is, kan ik de randen niet converteren, zelfs niet met een 3D-schets.
cf bijgevoegde afbeelding, hartelijk, bij voorbaat dank
Ik heb een oplossing gevonden met de split tool, is er een andere oplossing? Jammer dat je met de section view tool de entiteiten op dit sectievlak niet kunt " ophalen/converteren ".
Nu kan ik de volumes niet combineren, het onderdeel is nog niet af, maar ik zal gedwongen worden om het te doen voor bladeren en plastic 3D-printen, bijgevoegd is het sw 2020-bestand
Bedankt
koplamp carter. SLDPRT (260.9 KB)
Ik neem aan dat je de schets maakt in de schets die je hebt gemaakt.
Bij het schetsen moet je " kruispuntcurve " kiezen:
Heel eenvoudig, dank je!!
