Possiblite de symetriser des lignes de tuyauterie avec module routing solidworks
je voudrais savoir si il est possible de faire une symetrie de lignes de tuyauteries tracées avec le module routing de solid...
en fait le probleme est que j ai une cinquantaine de lignes sur une centrale hydroelectrique, et certaines d entre elles sont symetriques d'une generatrice a l'autre, alors que d'autres non...
pour gagner du temps et eviter de refaire les meme lignes, je voudrait savoir si il est possible de les symetriser.
je n ai pas trouver le moyen de la faire, et pour le moment la seule solution que j ai trouvé, c est de les enregistrer en "pieces", mais du coup je perd les fonctions de routage et toutes les autres fonctions du module routing, ce qui est assez genant si jamais je dois faire des modifications sur celles ci ulterieurement...
en esperant que vous allez pouvoir solutionner mon probleme,
je compte sur vous!!!!
bonne fin de journée,
Gaetan
Bonjour, à priori pas d'autre solution pour la symétrie dans routing !
Edit : en fait en faisant une symétrie dans l'esquisse, ça ne fonctionne pas ?
Et si on veut deux fonctions distinctes, il suffit de réutiliser la partie symétrisée de l'esquisse par la suite.
