Postes dans l'administration ePdm
Dans l'administration ePdm, j'ai créé des taches (myPdmtools) avec certains ordinateurs autorisés à les exécuter. En revanche, cette liste d'ordinateurs (voir jpg) s'agrandit au fur et à mesure des changements de postes. Y a-t-il un moyen de "purger" cette liste ?
J'ai déjà testé en utilisant "Actualiser la liste" mais ça ne fait que rajouter des ordinateurs.
Merci d'avance.
Hi,
To remove a machine from the list of computers that can run the task you will need to edit the "Task Host Configuration" on the machine you wish to remove. This process requires local administrative rights.
On the client: Right Click on the PDM Blueberry in the notification area (by the clock)
Choose 'Task Host Configuration'
Select the appropriate vault in the top right
Untick the add-in which hosts the task(s) where you no longer want the Machine listed.
Please note that one add in may host/run multiple tasks so by unticking an addin may prevent you using the machine as a host for several tasks.
Personally I would leave all the machines in the list - although I accept the lists can get pretty long!
David
Merci pour votre réponse. Malheureusement certains postes dans la liste n'existent plus et je ne peux plus décocher cette option.
Un autre moyen ?
This makes life more complicated!
SOLIDWORKS have a solution for this which involves running an SQL query to directly edit the database. If you contact your reseller and ask them about Solution ID: S-069346 they should be able to help you further.
David
