Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd'hui j'ai un problème à vous poser concernant de la RDM, je cherche le meilleur moyen de maintenir un tube de 100x100, sur lequel il y a une charge d'environ 1T. Sur ce tube il y a une platine de 200x200 soudé directement sur le tube carré. Je dois donc maintenir le tube par cette platine, et ce depuis le sol (avec un tube 80x80).
Je cherche la meilleur solution pour ce montage, avez vous des idées ?
Merci !
Une equerre nervurée?
http://www.directindustry.fr/prod/suburban-tool-inc/equerres-fixation-rainure-t-66515-1333999.html
une équerre semble effectivement être une bonne solution. Toutefois, la position des tubes est-elle forcément celle du dessin (tube de 80x80 à coté du tube de 100x100) ? Quelle est la distance entre ces tubes ? Où s'applique la force de 1 T (y'a-t-il un couple à reprendre ?) ?
Est ce que cela doit etre mobil (rotation) car si on est pas limité par la hauteur du tube 80x80 on le fait plus long et on accroche une barre en haut qui se rattache au bout du 100x100
Le principe des support de treuille.
le 80x80 est planté dans le sol ou rattaché a un mur?
doc1.pdf
je pense que pour donner une solution viable il serait bon de savoir à quoi ça sert, ou d'avoir un cahier des charges.
On proposera pas les mêmes solutions en fonction de ça qui nous imposera des conditions aux limites pour votre poutre, et donc une solution.
Objectif, forces soumises ( et où! ), contraintes de conception?
Exemple, flèche, limite élastique etc etc?
cela dépend de la longueur du tube de 100x100 car si il est long cela ne passera certainement pas et vis a vis de la sécurité une sorte de potence doit être validé pas des groupe tel que APAVE ou SOCOTEC.
