Mes fichiers .smg arborent l'icône CATIA Composer alors que j'utilise SolidWorks Composer?
Les fichiers .smgXml .smgProj .smgGeom ont pourtant la bonne icône.
Merci pour votre contribution !
Bonjour, s'ils s'ouvrent avec Catia au lieu de Solidworks il suffit de faire choisir le programme et cocher l case en bas. Sinon il n'y a pas vraiment de problème, si ?
Bonjour:
3Dvia Composer ou Solidworks Composer c'est le même logiciel, le même editeur Dassault Système.
C'est également la meme chose pour le Player.
Lors de l'installation de SolidWorks il installe le Player sous:
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Composer Player\Bin\composerplayer.exe
Mais les propriétées de cet exe sont:
D'ou le nom qui apparait CATIA Composer Player.
Aprés pas de PB c'est la meme chose.
Le problème c'est de s'habituer à l'icône qui a changé....
Mais sinon pas plus de problème que ça
Je me suis dis que quelqu'un avait peut être un remède miracle
Merci quand même pour votre retour !!
Normalement si les fichiers sont associés avec Solidworks ils devraient avoir l'icône Solidworks.
Bonjour.
J'ai cru que tu parlait de l'icone du Player.
Comme le dis @.PL normalement c'est l'icone Solidworks.
A tu essayé de refaire l'association par défaut sur le player ?
Dabord tu associe a IE par exemple, l'icone doit changer puis tu refait ouvrir avec / choisir le programme par défaut. sur le player.
Ce problème n'étant pas bloquant je cloture ma demande malgré que je n'ai pas réussi même avec vos réponses à le résoudre !
Merci de votre participation
