Pourquoi cette fonction ne se réalise pas?
bonjour, j'ai un pc qui est extrêment lent, et quand je suis sur solidworks et que je veux faire une répétition linéaire avec enlèvement de matière, mon pc le fait mais qu'à moitié avec une durée dépassant les 15 minutes, avez vous des idées pour résoudre mon problème, merci d'avance.
La lenteur peut être due à un matos inadapté, c'est clair,
Les anti-virus peuvent aussi poser problème.
Tout ce qui est répétition est également gourmand en ressource (c'est vrai sur les autre CAO).
3 pistes :
- changer de matériel pourune vraie station de travail (faire un audit de performance avant)
- mettre en place une méthodologie ad-hoc dans SolidWorks
-jeter ton PC par la fenêtre à force d'attendre
NOTA ; les 3 solutions peuvent être onéreuses mais soulageront l'utilisateur
Salut,
Peut-être qu'en ajoutant la pièce en pièce-jointe, on pourrait voir de quoi il s'agit !
Quelle version de SolidWorks ? PC qui a plutôt 2 ou 3 ans ou 10 ans ?
il y a aussi la solution de faire une répétition linéaire dans l'esquisse avant de faire ton enlevement de matiéres.
meme si tout dépend de ce que tu as comme esquisse et des infos manquante sur ton pc et ta version de logiciel.
Bastien
Pour commencer, je vous conseil d'aller dans Demarer > tous les programmes > Accessoires > Executer.
Dans la fenetre "executer"  vous tapez : msconfig
Vous devez tomber sur ce menu  http://screenshots.fr.sftcdn.net/blog/fr/2008/06/msconfig_02.png
La suite consiste à decocher toutes les options qui ne sont pas utiles au demarage. Pas evident de le faire quand on ne connait pas trop mais pour ma part, je n'ai que l'antivirus de mon pc qui est coché donc vous pouvez eplucher pas mal....
Une bonne ré-installation de votre poste s'impose si les ralentissements ne sont pas habituels. Voir un changement de matériel si vous etes sur une version recente de solidworks.
Au sujet des répétitions lineaires, c'est une des fonction les plus gourmandes car elle copie l'intergralité des parametres de votre fonction à répéter!! Vous devez donc cocher les case "repetition de géometrie"  tout en bas de la fonction de répétition si cela est possible.(http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Geometry_Pattern.htm)
Donnez nous des nouvelles sur l'avancement de votre résolution de probleme.
Je pense qu'avec un peu plus de précision on pourra dévelloppé un peu plus nos réponses.
toutefois une répétition de fonctions n'est pas toujours nécessaire en fonction de ce que l'on veux obtenir. Ce que je veux dire par là c'est pas exemple: si on doit représenter une tôle perforée avec des centaines de trous, même si la station de travail est performante, il faut s'attendre à un temps de calcul important. Il exsiste pour ce genre de cas des textures précalculé dans solidworks qui représente les trous (dans apparence, divers, apparence realview, représentation de répétition de perçage).
Pour ma part, j'ai souvent vu des fonctions qui passent sur un PC et pas sur le PC du copain (PC différent bien sur, sur le plan de la puissance et version logicielle identique).
Donc quelque part, une opération ne s'éxécute pas correctement niveau processeur et il y a blocage.
Donc 3 solutions,
1/ simplifier le fonction a répéter, construire autrement la pièce
2/ augmenter la mémoire vive si saturée
3/ changer de PC, d'autant plus si c'est un PC de production! :-D
merci pour vos réponses, ce que j'ai à faire est un grillage ou tolle perforée donc je pense que je retenir la solution de fthomas, mais en tout cas merci pour vos avis.
