Dlaczego nie mam dostępu do modułów interferencyjnych w Composerze?
Ikony interferencji w warsztacie geometrii są wyszarzone.
Muszę znaleźć wyjście z modlitwy bez kolizji.
W jaki sposób można je udostępnić?
Dziękuję
Witam, czy na pewno komponent jest zainstalowany???
edit: uzupełnienie* Miałem na myśli...
Witaj G.
Problem w tym, że nie mam pojęcia co powinienem zainstalować, a może po prostu uaktywnić.
Czy jesteś administratorem na swoim komputerze? Jeśli tak, inicjujesz naprawę oprogramowania, a oprogramowanie zapyta Cię, co chcesz zainstalować i/lub naprawić.
Edycja: Wcześniej przejdź na górę w "narzędziu", a następnie w "dodatku" i sprawdź, czy możesz go aktywować na samym dole jest "solidworks composer"
Dzień dobry
G.
1 polubienie
Moje pytanie dotyczy Solidworks Composer, a nie Solidworks.
Mój moduł Composer został pomyślnie sprawdzony w Solidworks.
Tak więc podczas instalacji solidworks, narzędzia MYCADTOOLS nie musiały być instalowane, niestety często się o nich zapomina. Czy przypadkiem nie masz otwartego pliku z COMPOSER??? ponieważ podczas otwierania pliku przyciski powinny być aktywowane
1 polubienie
Mam otwarty plik, ale ikony są zawsze wyszarzone, nawet jeśli wybiorę pokój.
W rzeczywistości musisz mieć licencję "Composer check", aby je aktywować.
Dziękuję G. za pomoc.
1 polubienie
Nie ma za co, ale w końcu rozwiązałeś problem samodzielnie, nie zapomnij zweryfikować swojej odpowiedzi jako najlepszej, aby inni mogli łatwo znaleźć rozwiązanie.
Pozdrowienia
1 polubienie
