Bonjour ,
Lorsque je créer une question elle n’apparaît pas dans mes questions, juste dans mon activité. Ça irait beaucoup mieux pour faire un suivi.
Bonjour ,
Bonjour Idem pour moi ????...
Et même quand je réponds aux questions, si je veux que ce là apparaisse , je suis obligé de mi prendre à 2x.????
Es ce que cela serai dû à ça :
https://www.lynkoa.com/en/node/1194412
Panne de la plateforme ???
Bonne journée.
AR.
je valide il faut que je réponde 2x pour que ça se vois c'est le borde.....
ça fais déjà un bout de temps que j'ai le bug
que la force soit avec le forum il en a besoin.
Idem même problème il faut très régulièrement poster à 2 reprise car la 1èere à échoué sans soumettre de message d'erreur.
Et aussi problème de langue qui change tout seule (bascule en anglais voir rarement en allemand).
C'est assez pénible pour les 2 bug.
Peut-être que @Coralie va passer par là et pourra nous confirmer ce problème ou bien regarder si le soucis est général. ;-)
Effectivement il s'agit de bug, que je fais remonter immédiatement !
Merci pour vos retours !!
Coralie
Je viens de refaire un essai pour répondre à une question, cela remarche...
Bon après midi.
AR.
ça m'arrive aussi lorsque je mets plus de temps pour finir la réponse. Mais j'ai trouvé une parade. Je copie systématiquement le message avant d'appuyer sur publier. Ensuite, si besoin, je le colle dans la fenêtre pour un nouvel envoi.
@soring même chose et comme je prends mon temps pour répondre cela m'arrive souvent! Par contre il m'arrive aussi d'oublié de copier le texte et la c'est le drame...
Par contre en répondant à la question rebelotte la langue est repassé en anglais:
Peut-être parce que ma première réponse était posé en anglais sans avoir vu?
Très agaçant en tout cas.
Même problème chez moi que 'ai signalé mais comme j'ai des logiciels spéciaux d'anti-tracking nos amis techniciens de Lynkoa et notre sympathique @Coralie ont mis l'anomalie sur le dos de ces logiciels.
Même combine que @Soring et même catastrophe si j'oublie ;-)
