Solidworks 2014: essais de répetitions circulaires variables: impossible d'obtenir la case Varier l'Esquisse. J'ai vu un tuto de l'atelier créatif (astuces : aerateur ) ou on modifie des variables , mais je suis trop néophyte por comprendre; Comment faire ? Merci
Je pense que c'est bien la vidéo qui pourra t'aider :
https://www.youtube.com/watch?v=7Cg_Z_t6jGU
Il y a quelques manipulations à faire dans le registre, mais rien de bien méchant si c'est fait calmement et avec attention :)
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, j'ai déjà vu ce tuto , mais la modification de variables n'est pas claire pour moi, il faudra que je note exactement tout pour ne pas avoir de problème après!
PROBLEME RESOLU ! MERCI !
J'ai juste oublié de noter AVANT les données que j'ai effacées ! quelle quiche!
j'ai repiqué sur le tuto au cas ou j'aie un probleme plus tard.....
- - Cliquer sur Démarrer.
- - Cliquer sur le champ de recherche en bas à droite.
- - Taper regedit dans ce champ. Appuer sur Entrée.
- - Lorsque la page de l'éditeur du registre s'affiche. Appuyer sur touche CTRL et la touche F du clavier.
- - Une fenètre de recherche s'ouvre. Copier le texte suivant : uiCirPatternDlg_copts puis le coller dans le champ de recherche.
- - Appuyer sur la touche Entrée. Attendre la fin de la recherche.
- - Double-cliquer sur la ligne qui est surlignée en bleue.
- - Dans la fenètre qui s'ouvre. Appuyer sur la touche Suppr avec le clavier.
- - Quitter le registre.
- - Quitter et redémarrer Solidworks.
- - Enjoy :)
La manipulation s'est déroulée sans encombre du coup? :)
Oui si besoin, on peut toujours retrouver la valeur de la variable.
Mais c'est normal que cette case ne soit pas là par défaut ? Il y a t-il d'autres astuces comme celle-ci ?
