J'utilise de temps en temps DEFEATURE pour créer des symboles avec le minimum de détail. Par contre il arrive que la fonction ne soit pas disponible mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Même en faisant une recherche de commande SW ne trouve rien...
Est-ce que quelqu'un est en mesure de me dire ce qui fait qu'on ait ou non l'accès à cette fonction?
Ce n'est pas une fonction très utilisée. Difficile de trouver des réponses. Pouvez-vous nous dire à quel moment la fonction n'st pas dispo pour vous? Eventuellement poster la pièce ou l'ensemble si c'est pas confidentiel.
Salut, Si on regarde dans l'aide de SW Defeature est deisponible pour "les pièces mono-corps, les pièces multi-corps et les assemblages" donc pas de soucis de ce coté.
Tout comme Soring, je penche pour l'état de la pièce ou dans dans ton cas de celles qui composent l'assemblage. En effet, SW charge les composants en "allégés". Il te faut donc dans l'arbre de conception cliquer sur ton assemblage et sélectionner "Régler pièces allégées sur résolues".
Je vous remercie pour vos réponses. Vous avez sans doute raison ça doit venir d'une histoire d'état. Je vérifierai la prochaine fois et je mettrai une réponse ici
Après plusieurs utilisations de la fonction il faut systématiquement que je ferme puis réouvre solidworks malgré la reconstruction, et toutes mes pièces en résolues... donc pas plus avancé
