Pourquoi la nomenclature n'indique plus les pièces bullées
Bonjour, nous avons changer de type de bulles dans nos mises en plan d'ensembles. Avant les bulles étaient reliées au numéro article, maintenant au numéro plan qui vient des propriétées personnalisée. Avec cette nouvelle vérsion de bulles, la nomenclature n'indique plus si les pièces sont bullées ou non dans le plan.
Pourquoi la nomenclature n'indique plus les pièces bullées? Avez-vous un paramétrage sur lequel agir?
Sur la PJ on peut voir les anciennes et nouvelles bulles ainsi que la nomenclature. Sont entourés rouge les anciennes bulles sur le plan, et dans la nomenclature les indicateurs de présence bulles.
Nous travaillons SW 2015 SP5
L'icône des bulles dans la nomenclature correspond au bullage classique par défaut.
Il n'est pas présent si la bulle se réfère à une valeur de propriété personnalisées.
Peut-être existe t-il une procédure pour faire apparaitre ces petits icônes malgré tout.
J'attends les réponses à cette question.
il y a un utilitaire qui fait ce type de job
voir smartballoons
http://www.axemble.com/sites/default/files/reprise/KB-Article-001539/Presentation%20des%20utilitaires%202008.pdf
Merci pour vos réponses, j'ai une autre question :
Pour contourner ce problème, éxiste t'il une macro pouvant comparer les numéros dans les bulles et ceux dans la nomenclature? Afin que l'on puisse obtenir une litse des bulles manquantes. Sachant que les numéros de bulles et de nomenclature viennent tous deux de la même propriétée personnalisée et donc ont exactement le même texte.
je ne pense pas
puisque le numero des bulles est sujet a modification
puisque l'incrementation est faite via la selection
tu peux avoir la bulle numero 1 qui te donne une piece x
mais si tu change ta piece x ou l'enleve
regarde ce lien
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Balloons.htm
