Je viens vers vous car je pense avoir le même problème que mbrel34 a rencontré ici... Cependant, je n'arrive pas à résoudre le mien !
Pour mon cas, j'ai un volume (oreille de manutention ; voir PJ) issu d'une extrusion (jusque-là tout va bien).
Sous cette extrusion, je souhaite arrondir pour que la forme corresponde au profil d'un anneau de levage.
Cependant, impossible de faire une extrusion de matière par balayage... Le profil que je donne ne semble pas correct (par contre l'option "profil circulaire" dans la fonction marche très bien ; cherchez l'erreur).
_-_-_-_-_
L'oreille finale devrait ressembler à ça :
PS : j'ai réussi à faire ce que je voulais autrement : avec la fonction Congé ... Cependant, ma pièce fait 120mm d'épaisseur, et l'anneau à un Øint de 140mm ... Ce qui m'oblige à faire un enlèvement de matière extrudé à la fin :
_-_-_-_-_
Du coup, mon problème de conception est résolu ... Mais cela ne me dit pas pourquoi le balayage ne fonction pas. Avez-vous une idée du problème ?
Par contre si c'est plutôt quelque chose qui ressemble à cela il y a juste un petite modif à faire.
Dans les fait tout dépend du profil exact mais j'ai l'impression que c'est une pièce de fonderie hyper grande (2 mètres su je vois l'échelle sur la photo.
Tu as fait un lissage c'est bien ça ? (je ne vois pas bien, en zoomant c'est un peu flou)
@Zozo_mp
En effet avec la modification de l'option sur "garder la constante normale" cela fonctionne. C'est dommage, j'aurai bien voulu que le profil soit normal à la courbe guide ... Mais bon c'est un mal pour un bien, car ça a le mérite de fonctionner !
Pour moi le problème est donc réglé !
Par contre la forme finale me plaît moins que ma solution de congé + extrusion que j'ai utilisé...
_-_-_-_-_
Après avoir cherché un peu plus, je sais pourquoi mon profil ne peut pas suivre ma courbe guide --> À un moment j'ai une "extrusion d'extrusion" si je peux dire. Le fonction se recroqueville sur elle-même ! Je vous explique dans le pdf ci-joint.
Merci à vous en tout cas pour votre retour, cela m'a permis d'avancer ! :-D
D'accord je vois bien, ça aurait pu être une autre idée pour que le rayonnage R70mm se fasse en suivant la courbe. Pour le moment, je vais garder ce que j'ai fait, cela se rapproche plutôt bien de la réalité... Mais je garde ta proposition sous la coude pour les prochaines oreilles.
@Zozo_mp
Ton dernier exemple s'éloigne beaucoup trop de la réalité. Car tu as raison, il s'agit bien d'une pièce de fonderie, mais plus petite que ce que tu penses (l'oreille est un bloc d'environ 120x120x160mm, en fonte).
Il faut vraiment que je garde les flancs droits, le profil de l'oreille bombé, et le dessous arrondi pour la manutention. Le 3D que j'ai partagé est donc suffisant.
