Lorsque je réalise un fichier DXF et que je souhaite faire apparaitre les lignes de pliage, je me retrouve à avoir un manque de ligne ou des ligne de biais qui ne correspondent pas du tout à la réalité.
comment résoudre ce soucis?
Pourriez-vous nous mettre un imprim écran ou une pièce ou se trouve le problème pour que nous puissions y jeter un coup d'œil ?
voici mon imprim ecran, j'ai fait la même manip pour l'export du DXF sur l'ordi de mon collègue, ça fonctionne parfaitement
Avez-vous tentée une réparation du logiciel
non, comment faire?
il faut relancer l'installation?
Cela peut venir des paramètres d'exportation du DXF.
Pour cela fais enregistrer sous > Type: Dxf > options... >
Quand tu auras ouvert ta fenêtre des paramètres compares avec ton collègue avec lequel l'export fonctionne.
si ça marche sur l'ordi de ton collègue récupère ses paramètres et restaure les sur ton ordi.
que la force soit avec toi.
Peux-tu envoyer ton fichier afin de l'analyser?
et en sélectionnant Face, boucle et arêtes?
