Précision des masses - SolidWorks 2016
J'ai mis ma masse dans une note de mise en plan et elle apparait en gramme mais avec 2 décimales, ce qui n'était pas le cas avant
J'ai été dans les options de la pièce et aussi sur celle de la mise en plan pour mettre les unités sans décimale au niveau Propriétés de masse/section - Longueurs mais rien n'y fait.
J'ai aussi essayé dans propriétés de masse et Options, mais cela ne marche toujours pas.
Quelqu'un a une idée?
Tiens donc, à force de bidouillage, je crois que j'y suis arrivé.
J'ai changé d'unite (personnalisé) puis je suis revenu sur MMGS et là, la précision est ok.
Je laisse la réponse si quelqu'un peut être plus affirmatif que moi sur la réponse.
Salut Alain,
en fait quand tu es dans ta pièce, à l'ecran en bas à droite tu as maintenant MMGS et la tu clic dessus et tu fais modifier les unité du document  puis tu as longueur et là tu modifie l'unité pour toute la Propriétés de masse/section...
Merci @ac-cobra
La manip, je l'avais faite mais cela ne marche pas directement.
Il faut changer d'unité et revenir sur MMGS à priori
