Eerste simulatie..... Ik kan niet
Hallo @brie_frederic,
Ik begrijp niet echt het doel van je modellering. Wat wil je precies uitlichten?
Mijn eerste advies: VEREENVOUDIGING!
Uw montage is veel te complex om te starten! zoveel mogelijk vereenvoudigd!
Verwijdert onnodige onderdelen uit de simulatie.
Verwijder alle schroeven.
Vervang uw motor door een stijf onderdeel.
Als er symmetrievlakken zijn (geometrisch en inspanning), snijd dan je model doormidden.
Houd er rekening mee dat de toevoeging van lasrupsen op gelaste delen een andere logica impliceert bij de toepassing van de FEA-randvoorwaarden. (misschien is het beter om ze opnieuw te ontwerpen in "monobloc"
Hier zijn de weinige wegen om te verkennen
Hallo ik.
In mijn bedrijf moet je voor elk hijssysteem een rdm maken voor de dag dat het wrak komt om dit systeem goed te testen.
ok ik ga de lasnaden verwijderen, de schroeven en de onderdelen samenvoegen. Tot ziens en alvast bedankt voor al deze tips
Ik wil je niet ontmoedigen, maar gezien de context die je beschrijft, heb ik de indruk dat je het risico loopt door je professionele entourage als clown te worden gezien.
Laat me het uitleggen: een simulatie doen, zonder het onder de knie te krijgen, een bestand presenteren voor een testtest, is het risico lopen een vals resultaat te krijgen, zonder het te beseffen behalve op het moment van de test... In deze context is een eenvoudige handmatige berekening soms voldoende, omdat simulatie optimalisatie mogelijk kan maken.
Het is een beetje alsof je leert fietsen en een grote pas wilt beklimmen.
Het is autodidactisme (sorry voor het neologisme), maar het kost tijd.
Dus 2 mogelijkheden:
- je volgt een opleiding en bent "snel" operationeel;
- Je leert zelf en wacht tot je de tool onder de knie hebt voordat je beweert resultaten te leveren.
Het is gemakkelijk om zelf te trainen in 3D-modellering met software zoals SW, simulatie is een heel ander veld, helemaal niet intuïtief.
@ Stefbeno + 100 ;-)
Dit is een heel verstandig antwoord
Hallo @brie frederic
Heel grappig als je zegt "voor de dag dat het wrak komt"   en toch is het niet Ricard minder dan een kwart ;-)
Serieuzer!
Even voor de goede orde (excuseer me @Icome ;-)   ) ) de lassen zijn virtuele informatie in het model en voor de Europarlementariër. Lassen worden niet in aanmerking genomen voor de simulatie. De informatie wordt niet verzonden tussen de twee softwares, dus daar is geen probleem mee.
Het vereenvoudigen van het model is altijd iets om te doen en in het bijzonder alle schroeven die geen ander doel dienen dan het gaas te compliceren.
Uitleg: In de simulatie, wanneer je verklaart dat objecten massief zijn, maakt SW zich helemaal niet uit over wat ze integraal maakt (schroeven of lassen, alleen puntlassen worden in aanmerking genomen als ze worden aangegeven). Solidworks beschouwt deze twee onderdelen dan  als één onderdeel.
Dus in uw geval, als u al uw schroeven verwijdert, kunt u uw simulatie doen. Echter:
1°) interferentie tussen twee vierkante buizen moet worden verwijderd  (zie bijgevoegde afbeelding)
2°) maak een scheidingslijn op de haaksteun2 aangezien u uw kracht op de schroef zet (die we zojuist hebben verwijderd) U mag nooit een trekkracht maken zoals op een schroefkop, maar op het deel dat door de bout wordt geblokkeerd.
Voorlopige conclusie:
- 4 minuten om alle schroeven te verwijderen
- 4mn om interferentie tussen de twee buizen te verwijderen
- 3mn om de scheidslijn op haak2 te maken
- 6mn om de simulatie correct in te stellen
- 22 seconden voor het gaas.
Aan de andere kant mis ik een uitleg over kracht of gewicht. Zoals je zegt hefsysteem, ik denk dat het om massa gaat. Uw model geeft aan dat de massa van de motor slechts 53 kg is, wat helemaal niets is gezien de secties van de buizen en andere versterkingen. Zoals het er nu uitziet, moet u een veiligheidscoëfficiënt hebben die minimaal hoger is dan 9
Dus hoe wil je deze massa testen omdat je het hijsoog in je model mist?
interferences_-_2020-08-25_11_01_25-solidworks_premium_2019_sp5.0_-_assemblage_rotor_chewies1.sldasm.jpg
Nou, ik heb het advies opgevolgd en ik heb een nieuw stuk opnieuw ontworpen dat het hele hefsysteem weerspiegelt . Het is inderdaad eenvoudiger en ik kan simuleren, maar ik heb de indruk dat het is alsof ik dit op SimulationExpress ga doen...
Dus ik heb iets dat lijkt op wat ik zocht.
Daarna zal ik mijn montage hervatten en de interferentie verwijderen om dit "dezelfde taak" op de montage te kunnen doen en niet op een onderdeel dat zo duidelijk is
Kan je een beeld krijgen van de verschillende parameters en in het bijzonder de opgelegde verplaatsingen en vooral de externe belasting.
Jammer dat je mijn laatste berichten niet op tijd hebt gelezen! Het is niet nodig om een mannequin-stuk opnieuw te maken, maar hey!
Kun je het nieuwe onderdeel in je oude ASM plaatsen, dan is het voldoende om de juiste simulatie uit te voeren. Controleer alleen het gewicht van de motor (ongeveer 50 kg)
Hallo.
Dus heb ik dit deel om te beginnen opnieuw gedaan in een structuur uit één stuk. het is bijgevoegd.
Wat het gewicht betreft, heeft de op te tillen structuur inderdaad een massa van 50K.
Beschikbaar blijven voor al uw vragen.
piece_pour_rdm.sldprt
Hier is de simulatie die geen overmatige vervorming vertoont.
De helling is degene die nodig is door het zwaartepunt dat ik heb opgehaald uit het eerste bestand dat u ons hebt verstrekt.
Je spel had verschillende gebreken die ik nog moest corrigeren om de simulatie te kunnen doen.
(Ik vraag me af als ik zie welk gebruik er van SW  wordt gemaakt : maar hey ik beantwoord je verzoek   )    Uitzonderlijk doe ik :-( :-(
Kort!
1°) deze simulatie, zelfs als deze door u wordt uitgevoerd, is onvoldoende voor de APAVE omdat AMHA geen beveiligingselementen heeft.
2°) de simulatie is niet nauwkeurig omdat het voor het U-vormige deel wordt versterkt door de motorsteun, zodat de vervorming die in het rood verschijnt er niet zou zijn. De vervorming van 1,6 mm zal verdwijnen met de stijfheid van de motor en zeker gezien het zeer lage gewicht. Om mijn punt te illustreren, heb ik een deel van de motor erin gedaan, wat uiteraard de opening stabiliseert.
De simulatie is niet exact omdat ik bij gebrek aan een motor de belasting gelijkmatig (25 kg aan elke kant) verdeelde tussen de cirkel en de U
3°) mijn mening: in deze simulatiegevallen (ik kan het nooit genoeg zeggen) moet je redeneren vanuit de totale CG van de montage.  De krachten die hier een massa zijn die georiënteerd is tussen het aanhechtingspunt en het CG is de reden waarom het beeld gekanteld is. De rode pijl geeft de richting van de zwaartekracht aan.
In informatieve conclusie
- uw verplaatsingen zijn minder dan 2 mm en met de motor zou dit waarschijnlijk gelijk zijn aan 0.
- De veiligheidsfactor met de aangegeven onnauwkeurigheden is al 4 en zou zeker hoger zijn met de motor in de stuurpop.
- Er zijn geen lokale  beperkingen die volumewijzigingen vereisen.
-enz...
PS: je hebt een afbeelding bijgevoegd bij je model waar ik een deel van de motor aan heb toegevoegd om het geheel te verstevigen. We zijn dus dichter bij het oorspronkelijke model.
PS bis: welke versie van SW heb je Ik ben in 2019. Als je het voorbeeld wilt, kan ik je de ASM met de resultaten sturen.
Hartelijk dank aan u voor uw inspanningen en al deze tips.
Ja, ik heb zeker weer fouten gemaakt in de tekening (ik zou graag willen weten waar, als het niet te veel gevraagd is) dus ik zou weten of het niet stom is of dat ik de dingen niet goed doe uit onwetendheid.
Ik gebruik SW2017 en ja, ik wil de montage. Ik ga proberen een simulatie uit te voeren op de montage.
Nogmaals bedankt voor al je inspanningen.
Groetjes
Hallo @brie-frédéric
Ik heb de 2019 versie, wat betekent dat je in dit geval geen versie hoger dan 2017 zult kunnen gebruiken.
Voor de fouten zou het een beetje lang zijn om schriftelijk uit te leggen, hoewel het aantal fouten, wees gerust, slechts 5 is.
Ik maak nog steeds een beetje off-topic ;-)
[ HS Aan]
Ik kan het niet helpen, maar herinner u eraan dat een bout of schroef een geschouderde as niet mag vervangen, omdat een schroef niet is ontworpen om in afschuiving te werken. Hoewel dit dagelijks heel gebruikelijk is, helaas, maar aangezien je het had over Apave en hijsapparatuur: het zou goed zijn om hier rekening mee te houden. U kunt een 10.9 stalen BTR-schouderschroef gebruiken die als schouderpen kan worden gebruikt.
[HS /Uit]
Hallo Zozo_mp
Ik heb vanmorgen op het werk de montage voor de tests gedaan en ik heb natuurlijk schroeven in 10.9-kwaliteit gezet zoals u aangeeft.
Ik zal je een kleine foto plaatsen zodat je het kunt bekijken.
Voor toekomstige ontwerpen zal ik geen breekschroeven meer plaatsen
Nogmaals bedankt voor al je inzet, advies en vooral voor je coaching.  Gelukkig zijn er nog steeds mensen zoals jij wanneer anderen de handdoek in de ring gooien of zeggen dat "het niet kan".
Nogmaals  bedankt
@brie-Frédéric
Hier is een mini-hulp voor de simulatie bijgevoegd.
Bedankt voor de foto (zeer mooie set die je wilt  ;-)  )
Bedankt voor de foto.
@Zozo_mp over dit type schroef praten:
Het kost niet veel.
Daar heb ik de foto bij Rabourdin genomen, maar hij is vrij gemakkelijk te vinden (Emile Maurin, Norelem)
Grote hulp voor toekomstige simulaties. Ik zal dit testen in de volgende apps.
Nogmaals bedankt.
Voor de schroef ja, ik zie het heel goed. Dank jij ook.
Geniet van WE
Hallo.
Ik kom terug na deze simulatietest waar je me veel hebt geholpen.
Op advies van sommigen, zou ik graag willen weten hoe ik simulatiecursussen of andere over SW kan volgen. Het is een doel voor 2021 voor mij op het werk. Ja, ze willen graag dat ik deze RDM's kan maken, zodat ik hijswerktuigen kan ontwerpen. Bijvoorbeeld voor het extraheren van min of meer zware onderdelen uit productiemachines. Ter informatie, dit zijn geen onderdelen die honderden kilo's wegen, nee, maar ze zijn te zwaar om door een persoon te worden gehanteerd zonder op een dag uw rug of ergens anders te bezeren.
Dus wat moet je doen om dit "diploma" te behalen?
Alvast bedankt voor al het advies dat je me zult geven.
Fred
Mooi doelpunt.
Zonder indiscretie, wat is uw opleiding, uw ervaring (eigenlijk uw cv zonder de vakantiebaantjes en de namen van de bedrijven)? Het is gewoon om een idee te krijgen van je theoretisch technische achtergrond.
@Zozo_mp zal er waarschijnlijk beter over praten, maar ik geloof dat een grondige kennis van de theorieën van RDM een eerste basis is, daarna komen de theorieën van de eindige-elementenrekening.
dus ik heb een technisch baccalaureaat.
 Ik heb meer dan 10 jaar als motormonteur gewerkt toen ik begon.
Daarna heb ik 10 jaar onderhoud gedaan, daarna nog eens 10 jaar als onderhoudsmanager en nu ben ik technisch expert.
Ik heb (op school) RDM gedaan op Baccalaureaat niveau. Ik ben niet verder gegaan omdat de schoolbanken niet comfortabel waren...
Is dit doel haalbaar of niet voor jou?
Bekijk de trainingen die Visiativ aanbiedt over het gebruik van Solidworks simulatie. Er zijn minimaal twee stages nodig om resultaten te behalen.
Twee stages van 3 of 4 dagen met een tussenpoos van twee maanden zijn voldoende voor degenen die al een solide professionele ervaring hebben. Daarna is het absoluut noodzakelijk dat u een simulatie heeft (bij voorkeur pro voor frequentieanalyses).
Veel succes wetende dat we hier zijn om te voltooien.
Bedankt voor deze waardevolle tips.
Ik zal zien met Visiativ dan.
Nogmaals bedankt.
slts.
Fred
