Prestataire scan 3d solid works
Je suis à la recherche de prestataires qui pourraient faire du scan 3d avec solid works.
L'idée est de faire une première modélisation.
Merci pour votre aide
Cdlt
CLL
Bonsoir
Pour votre demande il faut regarder du coté des BE par exemple  ou faire une recherche sur le  critère   "SCAN pour CAO" ou "SCAN pour CAD"
Regarder combien coûte un petit scanner, voire votre téléphone portable  https://www.3dnatives.com/application-de-numerisation-3d-mobile-25082020/  (cela dépend de la précision) car un prestataire ça coûte cher.
Un prestataire vous lui serez la main cela vous coûte déjà 200 Brouzouffes   ;-)
Renseignez, vous bien sur la prestation.
Pour l'avoir fait, un scan vous sort un fichier stl ou obj quasi inutilisable sous solidworks (fichier graphique). il faut ensuite le retraiter et c'est extremement long.
Pour info regardez les scanners artec et geomagic design, on peut avoir un logiciel en demo pour test. Meme si vous le faites pas vous meme vous aurez une idée du travail.
Suivant la complexité de votre piece ca peut etre plus ou moins long.
cordialement
nous avons déjà travaillé avec une prestation de scann d'un bâtiment. le prestataire à fait tout les scannes et nous a fournie un logiciel pour pouvoir mesurer sur son scan.
on a pas récupéré  un nuage de points utilisable sur solidworks mais la possibilité de mesurer dans le scan donc on a du tout redessiner. en gros c'est une prise de cote sur place mais au bureau.
si ça intéresse je peux fournir le mail.
que la force soit avec vous.
Je dirais qu'il vous faut préciser, s'il s'agit d'une pièce ou d'un bâtiment, le matériel de mesure sera différent et le prix aussi pour le coup.
cordialement
Oui il sagit d'une partie d'une usine, pas d'une pièce.
Le but etant de modeliser une partie de l'existant pour adapter une future nouvelle unité.
Comme @OBI WAN l'a déjà dit pour un bâtiment il ne faut pas compter récupérer un 3D. Le fichier est un nuage de point avec photos intégrer utilisable à l'aide d'un logiciel fournit gratuitement avec la prestation de sous-traitance afin de mesurer les longueur sur le logiciel. L'ensemble est donc à redessiner mais permet effectivement de gagner du temps par rapport à un relevé volumineux.
Sinon certain prestataire fournissent un 3D exploitable en sorti de scan (avec traitement du sous traitant) mais la ce n'est plus du tout le même tarif qu'un simple scan avec nuage de point qui pour ma part suffi amplement pour redessiner l'environnement de l'étude.
Pour le choix du prestataire il faut chercher dans la région ou tu souhaite faire ton relevé, avec les critères (BE sous traitance scan déjà évoqué plus haut par @Zozo_mp
