Problem z otwieraniem części
Mam problem z otwarciem części.
Gdy chcę otworzyć część bez otwierania Solidworks, wyświetla mi się komunikat o błędzie, że Solidworks Launcher przestał działać (patrz poniżej)
Z drugiej strony, jeśli ustawię komputer tak, aby otwierał pomieszczenie bezpośrednio przez Solidworks 2015, to ustawia mnie to
Cóż, nadal mogę pracować, ponieważ zamykam komunikat i klikam dwukrotnie na część i otwiera się, ale chciałbym mieć możliwość otwarcia go bez komunikatu o błędzie,
Czy ktoś ma pomysł, dlaczego i jak?
Z góry dziękuję
1 polubienie
Czy kiedykolwiek próbowałeś dokonać naprawy??? Musisz przejść do:
Panel sterowania\Wszystkie panele sterowania\Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy solidworks i edytuj, a tam wybierz Napraw....
Tak, już to zrobione i to właśnie dało mi drugi komunikat o błędzie. a teraz mam dwa solidworks Launger, gdy chcę umieścić domyślny program...
Nie, ale myślę, że muszę wszystko ponownie zainstalować, ale mówię sobie, że przy dużej ilości i dużo szczęścia i wszystkich z was,  mogę zobaczyć rozwiązanie pojawiające się cudem i nie odinstalować go. :)
Czy kiedykolwiek robiłeś Ccleaner i czyściłeś dysk??? A jeśli kiedykolwiek będziesz musiał ponownie zainstalować, nie zapomnij wykonać kopii zapasowej ustawień:
Narzędzia > Zapisz/Przywróć ustawienia.
 więc Cleaner jest skończony, z drugiej strony czyszczenie dysku nie, ale zamierzam wywołać informację, ponieważ nie jestem pewien, czy mam prawo sam go uruchomić. Będę Was informować na bieżąco
Dziękuję
więc odinstalowaliśmy 2 Solidwork, które były na moim komputerze (2013-2014), tak aby pozostał tylko 2015.
Teraz komunikat o błędzie to "Wystąpił błąd podczas wysyłania polecenia do programu"
Cóż, myślę, że jestem dobry w odinstalowywaniu i ponownym instalowaniu programu 2015.
A może masz inny pomysł?
Z góry dziękuję
1 polubienie
Czy podczas naprawy instalacji wyłączono aktualizację KB3072630 przed rozpoczęciem naprawy?
Zobacz ten link: http://www.solidworks.com/sw/support/techkb3072630.htm
W załączeniu znajduje się narzędzie do łatwej dezaktywacji i reaktywacji.
kb3072630_workaround.zip
2 polubienia
Witam.
Rzeczywiście, wykonanie "czystej" instalacji wydaje się być dobrym pomysłem. Tylko nie zapomnij "zwolnić" licencji przed odinstalowaniem wszystkiego.
Może przeprowadzić defragmentację przed ponownym uruchomieniem pełnej instalacji po odinstalowaniu? Na początek od czegoś mniej lub bardziej zdrowego.
1 polubienie
Przed ponowną instalacją wszystkiego, co już próbowałeś naprawić oprogramowanie???
Panel sterowania\Programy\Programy i funkcje, a tam klikasz prawym przyciskiem myszy na solidworks i modyfikujesz Napraw indywidualną instalację (na tym komputerze).
1 polubienie
Witam, kiedy masz problem, czy miałbyś WINWORD.exe w menedżerze zadań??? (CTRL+ALT+DEL) Ostatnio miałem problem i zamykając ten WINWORD.exe, mój problem zniknął... Nie wiem, skąd się wziął ten WINWORD ani do czego służy, ale już przysporzył mi wielu problemów!! (PS: To nie ma nic wspólnego z programem Microsoft Office Word.)
Miłego dnia
1 polubienie
