Probleme accroche sur draftsight
bonjour, je n' ai toujours pas résolu mon problème d'accroche  du milieu pour les rectangles sur drifhsigh, ils n'apparaissent pas, pour les allonger horizontalement et verticalement , sans utiliser la fonction étirer.
Merci de vos reponse,
desolé de ne pas avoir bien formuler mes questions
bonjour
quand tu pose une question il y a un titre
et apres la question elle meme
2 cases differantes pour + de lisibilite
donc la pas de question simplement le titre et illisible pour le commun des mortel
Une piste mais je ne suis pas sur :
Sur la version 2017, dans les raccourcis d'accroche en bas, tu fais clique droit sur celui e-snap et tu as les paramètres de l'aimantation (dans ton cas point milieu à cocher) .
Je ne suis pas sur car cela concerne l'aimantation et non les points d'accroche.
En cherchant : dans préférence utilisateur, aller dans "sélection d'entité" puis "options Egrips" et cocher la 1ere case soit "activer les poignées d'entité (Egrip)
Cela marche chez moi.
Bon courage
rectification, depuis que j'ai touché, j'ai les coins mais plus le point milieu :(
Avec les mêmes options sur les 2 pc, l'un a les points milieux qui s'affiche, l'autre non.
J'ai désinstallé et réinstallé la nouvelle version. Ré-importer mes paramètres et ca fonctionne... un bug sans doute.
