Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un gros soucis avec mon menu répétition (voir la pièce jointe vous allez comprendre de suite).
Quelqu'un a déjà eu ce cas ? J'ai SW2014 x64 SP2
Merci et bonne journée à tous !
Salut,
Tu as un double écran ?
Le problème est récent ou ça a toujours été comme ça ?
Ça ressemble à un bug graphique, les pilotes de la carte graphique sont bien à jour ?
C'est quel modèle ?
On peut vérifier et télécharger les derniers pilotes recommandés ici :
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Sinon, il faut essayer de réinitialiser les paramètres de SolidWorks pour voir si ça ne vient pas de la configuration du poste :
Fermer SolidWorks.
Aller dans regedit (Démarrer > Exécuter > regedit) puis renommer le dossier avec _OLD à la fin par exemple (pour rétablir les paramètres ensuite) :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks .... suivant la version qu’on souhaite réinitialiser.
Lorsqu’on redémarre SW, on a les réglages "d'usine"
Les clés de licence se trouvent à un autre endroit, donc pas de risques.
Par contre, si cela solutionne le problème c’est assez compliqué pour savoir quel paramètre en particulier pose problème !
Si on a conservé une copie des paramètres plus ancienne, il faut l’essayer, ou prendre les paramètres sur l’ordinateur d’un collègue si c’est possible.
Sinon, il faut rétablir tous les paramètres à la main, en espérant ne pas retrouver le bug par la suite !
Ou dernière solution, réinstaller ou réparer l’installation de SolidWorks !
Voir ce lien : http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/Install_Guide/t_repairing_installation.htm
Les traces noir?
Je suis sous Sw2014 SP2 et de temps en temps j'ai quelques Bugs graphiques, le même que toi aussi.
Il se resoud tout seul au redemmarage.
Bonjour ,
Passe à la SP 4.0 ? Pour voir ....
Je ne peux pas passer au SP4, je ne suis plus sous maintenance.
J'ai ce bug preque à chaque fois (j'ai le même bug sur la case "Décalage" sur les fonctions extrusion ect).
Pour la carte graphique je pense être à jour.
J'ai toujours eu ce bug.
Je vais voir avec un reboot, meri pour vos réponses!
Une piste serait de cliquer plusieurs fois sur l'en tête du menu "Direction 2" et de la on peux selectioner la direction!
En diminuant la résolution de l'écran d'une taille ?
Et redemmarer la machine complétement?
