Problème apparence
Je souhaiterais recéer des dossiers dans mes apparences pour faire du tri.
Pouvez vous me dire s'il y a une manip précise? Pour ne pas faire buguer SW?
Merci.
Je ne pense que ça soit possible de créer des dossiers dans l'arborescence d'une pièce ou assemblage.
Le seul paramètre est le tri par ordre alphabétique, hiérarchique ou par ordre d'applique.
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDS_CONTENT_APPEARANCES_ITEM.htm?id=4774031ebde84eb5b61846d4dcf8767d#Pg0&ProductType=&ProductName=
Tu peux créer les dossiers que tu veux. Il faut juste les référencer dans "option du système/Emplacements des fichiers".
Je pense que le problème de @c.leroux réside dans le fait que si il déplaces ses apparences dans de nouveaux dossiers, si ces apprences en questions ont déjà été appliqués sur certains fichiers SOLIDWORKS, il auront une erreur à l'ouverture.
Mlalheureusement, je ne connais pas de solution pour éviter ceci.
Mick
Merci pour vos réponses, Mick.Cordero c'est bien cela que je souhaitais faire.
N'ayant pas de solution à ma question je vais organiser différemment mes dossiers.
