Zou je geen verbroken verbindingen hebben die tot gevolg zouden hebben dat je de paden van de stukken verliest.
Cdt.
Fred
Cdt.
Fred
Hallo, ik heb geen probleem met het verbreken van de verbinding.
De rechten van de pc op het netwerk, ik kende het niet.
Andere tests:
We hebben de probleem-pc in plaats van de niet-probleem-pc geplaatst om erachter te komen of deze afkomstig was van de verbinding tussen mijn wandcontactdoos en onze server. Het resultaat is niet eenduidig: het probleem is hardnekkig.
Nadat ik mijn pc weer op zijn plaats had gezet, opende ik een oude assembly (die een paar jaar oud is) op het netwerk. En daar werden alle stukken zonder enig probleem tentoongesteld. Ik heb toen een "bus" -onderdeel geplaatst dat in haast op deze montage was gemaakt. Ik heb het bewaard en opnieuw geopend, en daar BINGO zijn alle munten nergens te vinden.
Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken....
Heb je de oplossing tot nu toe gevonden?
Ik heb precies hetzelfde probleem
Als de rechten worden gedefinieerd op basis van het ip-adres of de naam van de pc, zal deze hetzelfde probleem hebben, ongeacht de locatie op het netwerk.
Ik neig naar een beperking van rechten of misschien op het niveau van de firewall van de problematische pc.
In werkelijkheid werk ik lokaal met documenten op een schijf die live gesynchroniseerd is. Dus geen doorgang van de lichten door Solidworks. Bovendien heb ik offline mijn onderdelen lokaal die ik kan openen, maar de assemblages springen elke keer dat ik ze opnieuw open.
Ik neig meer naar een padprobleem, maar ik kan de oplossing niet vinden.
Als je zegt "een gesynchroniseerde schijf", is het dan een OneDrive-achtig mechanisme?
Ik weet niet zeker of SW perfect werkt met dit soort omgevingen.
Ja, dat klopt, het is een Google-drive.
Ik ben me ervan bewust dat mijn bewerking ingewikkeld en wiebelig is.
Ik gebruik SW 2017 op Win 7 op Parallels Desktop 11 op een macBook Pro 2012.
Met een gedeelde schijf als server (ik ben geen eigenaar) die ik dupliceer op mijn persoonlijke schijf en vervolgens synchroniseer op mijn computer.
Waarschijnlijk de meest complexe methode die er bestaat om SW te laten draaien.
Maar het probleem dat ik heb is precies hetzelfde als RomualdAlvarez, die helemaal niet dezelfde configuratie heeft als ik. Ik hoopte dat dit een eenvoudig aan te passen SW- of Win-toegangsinstelling zou zijn.
Hmm: Misschien is de methode die je hebt gebruikt om de schijf in te stellen niet genoeg.
Probeer eens een kijkje te nemen op deze pagina als je daar iets leert.
Ik zou beginnen met te controleren of de sleutel aanwezig is in het register, want als je hem handmatig gaat ophalen, is het pad geldig, er is geen garantie dat de belastingen die door solidworks worden bediend geen vooraf gedefinieerd pad naar de schijf nodig hebben.
Nou, dit is slechts een hypothese.
Ik zal eens kijken. Bedankt voor je hulp
Mijn probleem is inderdaad opgelost.
Na het veranderen van mijn interne server had ik geen problemen meer.
Is het pad naar de schijf een klassiek Windows-pad, vooral met een stationsletter?
Zo niet, dan probeer ik een netwerkschijf te maken die naar de directory van de schijf verwijst.
Hoi allemaal
Ik ben het met @stefbeno eens over het feit dat er een netwerkschijf wordt gekoppeld die naar de drive-thru-map verwijst.
SW gebruikt absolute paden om toegang te krijgen tot bestanden:
c:\mondosssier\mijnproject...
Het is niet in staat om de relatieve paden te beheren: .\mijnmap\mijnproject...
(de 40 jaar en meer van de informatica zullen me begrijpen)
Dit is het soort pad waar we geen toegang toe hebben als we bijvoorbeeld een live drive via internet gebruiken.
Bij het koppelen van deze schijf maakt Windows een schijf aan: W:\myfolderdrive, dan doet de synchronisatiesoftware het werk... Voor SW is het transparant, hij realiseert zich niets.
Dit zou kunnen verklaren waarom SW de montage-elementen niet meer vindt als het vanaf de schijf wordt geopend en ze vindt wanneer het lokaal wordt geopend.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest, een fijne dag verder.
Hallo @a_eriaud
Nou, ik ben het met je eens en het is nog erger met DropBox.
Trouwens! Uw uitleg is heel duidelijk
PS: 50 jaar informatica
We koppelen een netwerkschijf aan onze pc's met offline bestanden ingeschakeld.
Dit stelt ons in staat om onze bestanden lokaal buiten het netwerk te hebben en dat het synchroniseert wanneer we terugkeren.
Geen probleem om er een paar jaar meerdere op te hebben.
Kunnen we iets meer weten?
In feite voegen we een "netwerklocatie" toe die verwijst naar een netwerkmap die ons een stationsletter geeft. Vervolgens activeren we offline bestanden voor lokale activa in het geval van zakenreizen.
Ik kende deze functie niet. Dat ga ik testen.
Bedankt.
Leuke dag
Goed om te weten is dat de netwerklocatie ook kan verwijzen naar een lokale map op de machine.
Ja. Dat doe ik.
Maar ik wist niets van de functie "Offline beschikbaar maken".
Zodra de netwerkmap is verbonden met een netwerkschijf, klikt u er met de rechtermuisknop op en kiest u "Altijd offline beschikbaar".
Waarschuwing: dit maakt een lokale kopie van deze schijf, zorg ervoor dat er voldoende ruimte op uw schijf is.
Vervolgens beheert Windows de tweerichtingsupdates, u heeft een klein rond en groen pictogram naast de klok waarmee u dit allemaal kunt volgen.
