Problème assemblage une pièce en toolbox SolidWorks
bonjour
problème c'est si je prend exemple une pignon de toolbox solidworks
et  J'ai fait des changements sur la pièce de toolbox (trou de vis de pression comme exemple ) et faire enregistrement de pièce , jusqu'à maintenant tout est bien
mais si je sortie de solidworks et après je reviens la modification que je fais sur la pièce de toolbox ne montre pas
il faut ouvrir la ficher toolbox enregester avec assemblage pour voir les modification que je fais sur la pièce
Il faut enregistrer d'abord votre pièce toolbox dans le dossier de votre assemblage puis faire comme ceux-ci et après faire votre modification et après ça gardera kes modifs..
Pour ma part les modification sur une pièce de bibliothèque (ou toolbox) sont toujours réalisé dans un assemblage, ce qui permet de ne pas modifier la pièce d'origine et que la commande se fasse en automatique dans notre ERP.
Du coup les alésages, taraudages, clavetages et autre opérations de pignons, poulie ou autres pièces sont réalisées directement dans un assemblage avec uniquement la pièce de bibliothèque.
