Sous quelle version êtes-vous et pouvez-vous partager votre fichier ?
choisir un lissage plutôt qu'un balayage
ce devrait le faire
Bonjour merci de vous pencher sur mon problème,
voici le fichier https://gofile.io/d/vLmGSN
J'utilise solidworks 2018
Balayage ne marche pas non plus et se plaint de ma courbe-guide/esquisse-3d qui ne touche pas les 2 faces si je me souviens bien, alors que j'ai bien mis les points d'extrémité sur les plans :(
Un lissage
Bonjour @ 30187066b5
Il faut que votre courbe guide se raccorde sur les esquisses d'extrémités et non pas (comme INventor) sur la face.
Je comprend que votre façon de faire est dans la logique de la fibre neutre mais in suffit à partir de votre courbe existante de faire un autre plan parallèle et tangent avec le sommet de l'ellipse . Dans cette esquisse vous projetez votre courbe guide de fibre neutre car c'est elle qui servira de ligne guide et wouala c'est tout.
Un petit image que j'espère explicite.
Cordialement
Salut @ Zozo
si j'ai bien compris le problème
c'est pas sur le même plan vertical
donc il faut passer par un lissage
ou torsader un poil le balayage
Bonsoir @gt22
effectivement ce n'est pas sur le même plan et c'est en plus en pente.
De plus sa courbe guide n'est pas d'un seul morceau, il y a un courbe plus une petite ligne droite, mais surtout il n'y a pas d'ajustement de la spline.
Je reste persuadé qu'il faut un minimum deux courbes guides une au sommet de l'ovoïde et l'autre sur le coté.
Mais si @ 30187066b5 veux avoir un profil parfait il faudra au minimum trois courbes guides voire 4 pour maitriser le profil.
En effet si j'ai bien compris c'est un tuyau et pour que les fluides ne soient pas perturbés il faut que la section soit constante pour éviter l'étranglement et potentiellement de la cavitation si le débit du fluide est important. Vu l'épaisseur du tube il doit y avoir de la pression.
Je vais essayer de faire le modèle avec quatre courbes guides pour montrer ce que j'explique. J'espère ne pas avoir à faire de profils intermédiaires pour maintenir la section intérieure intacte.
Cordialement
A pluche
PS : je ferais un petit explicatif à @ 30187066b5 à moins que tu n'ai une meilleure idée entre temps pour parvenir au résultat escompté
Bonsoir @ 30187066b5
Voici une petite explication intermédiaire.
Cordialement
PS : dites moi si l'on poursuit l'explication ou si vous avez résolu votre PB
Je me méfie toujours des lissages qui demandent beaucoup de courbes guides. Je leur préférerai dans le cas présent un balayage en prenant bien soin de définir le profil dans un plan perpendiculaire à la trajectoire. Ce plan étant défini bien sûr comme passant par une extrémité de la trajectoire. Par ailleurs je ne me préoccuperai que de l'extérieur du tuyau, ce n'est qu'une fois le tuyau obtenu de façon satisfaisante que je l'éviderai par une fonction coque qui me garantira une épaisseur constante. Intégrer dès le début l'intérieur du tuyau risque de poser problème car une ellipse concentrique est une spline et un lissage, ou un balayage, avec une spline est nécessairement plus délicat qu'avec une ellipse. Dans l'exemple ci joint (SW 2019) j'ai terminé la trajectoire (esquisse 3D) par une spline 3D que j'ai balayé en un deuxième temps car je n'ai toujours pas trouvé le moyen de piloter la torsion d'une spline 3D (si quelqu'un sait, je suis preneur). Comme ça je la traite séparément.
Voilà ma petite goutte d'eau au moulin
Bonne soirée
Bonsoir Pierre
est-ce que tu as pu regarder la pièce du demandeur qui est un peu plus compliquée que ça.
Cordialement
Si vous voulez une pièce propre
je le répète y a pas le choix
Bonsoir ,
Pour répondre à Zozo disons que l'image envoyée par 30187066b5 (??) n'est pas très explicite. Je devine juste un tuyau de section elliptique qui suit une trajectoire 3D. Si cette trajectoire ne comporte pas de torsion un balayage pourrait marcher. L'intéret d'un balayage c'est que la section est conservée en tout point de la trajectoire.
Pour répondre à GT22, bien sûr un lissage donne théoriquement une grande liberté de création et donc devrait permettre d'obtenir le volume recherché. Mais le point délicat est là. Il y a une grande liberté et donc il est possible de définir comme courbe guide n'importe quelle courbe du moment qu'elle parte de la section de départ et finisse sur la section d'arrivée. Or le tuyau physiquement va suivre une courbe unique qui dépendra de son matériau et de sa mise en oeuvre et pas du tracé virtuel sur SW. Il faut donc bien réfléchir et définir des courbes guides qui reflètent la réalité. Si c'est un lissage que l'on souhaite utiliser je pense qu'il faut (voir pdf joint):
Après effectivement l'image fournie ne m'a peut être pas permit de comprendre le problème et je réponds un peu à coté ....
Bonjour @Pierre Mihailovic
Nous sommes d'accord sur la méthode. ;-)
Je crois qu'il faut attendre que le demandeur se manifeste à nouveau : car si l'on regarde ses esquisses Il y a deux options qui doivent être précisées.
Le départ de la section extérieure est un carré ou une rectangle et l'arrivée est un ellipsoïde. Ce qui veut dire que faire des courbes guides cohérentes n'est pas si facile. L'intérieur du tube à quant a lui un départ une arrivée en ellipsoïde. Toutefois dans sa tentative il a utiliser une ellipsöide pour les deux esquisses.
Donc surement que le plus simple c'est de faire un tube plein avec un balayage puis une enlèvement de matière par balayge. Comme ça avec une seule courbe guide en lieu et place de la la spline fibre neutre existante cela doit permettre de parvenir au résulta comme tu le suggère.
Deuxième hypothèse, l'esquisse extérieure et intérieure sont toutes les deux une ellipsoïde c'est nettement moins compliqué sans être trivial pour autant.
Je ne sais pas si tu as pu utiliser le fichier mais la section du tube est de 4,5 x 3 pour l'extérieur et 3 mm x 1 mm donc le moindre défaut va avoir de grosse conséquences sur le débit du fluide. Ce sera vraisemblablement une pièce faite en Print-3D donc imprécision supplémentaire à éviter car la précision est plutôt de l'ordre de 0,2 mm avec la technologie poudre multijet de HP et plutôt 0.5 avec la technique fil de fusion et à condition que la machine ne soit pas une 3D RepPap à la précision minimaliste.
Cordialement
Bonjour @ tous
pour compléter le post précédent ;-)
Si l'on fait la même section que le reste de la pièce avec le balayage et la courbe guide cela fonctionne simplement. La seule précaution à prendre c'est d'avoir la courbe guide d'une seul tenant (avec un ajustement de spline - voir un de mes précédents messages sur l'ajustement de la spline)
Cordialement
Nota : dans l'exemple ci dessous fait avec la pièce du demandeur la section intérieure est homogène sans déformation.
Bonsoir @tous
Je reviens une dernière fois sur le sujet car comme l'avait signalé @Pierre l'ensemble est vrillé de 20° tout en descendant.
J'ai donc rectifier pour avoir la courbure et le vrillage tel que le souhaitait @ 30187066b5
@GT22 ou un autre éminent doué, trouvera une solution plus élégante peut être mais voici mon astuce en attendant ;-)
1°) l'auteur n'a donné qu'une courbe au niveau de la fibre neutre
2°) pour avoir deux lignes guides parallèles et correctement orientées par rapport à la fibre neutre, dans une esquisse j'ai tirer un trait horizontal dans le petit rayon de l'ellipse puis j'ai fait une surface balayage en indiquant le vrillage de 20° à l'arrivée. Puis j'ai fait deux courbes 3D contraintes sur les deux bords de la surface ce qui m'a donné les deux courbes guides parallèle vrillées et descendante.
3°) dans les faits j'ai été contraint de faire un lissage avec deux esquisses rectangulaires (départ et arrivé) puis une lissage avec les deux courbes guides pour obtenir le vrillage et la descente voulue.
4°) pour obtenir le trou ovoïde j'ai fait la même manip que le 2° mais avec une cote plus petite et surtout en faisant un enlèvement de matière lissage.
Nota : j'ai récupéré toutes les esquisses possibles du modèle original ce n'est donc pas un exemple à proprement parlé.
Dans la Photo ci-dessus vous avez le résultat avec l'évidemment et dans la pièce jointe la façon de faire pour avoir deux courbes guides parallèles et tortillées.
Cordialement
@ Zozo bien vu l’artsite ;-)
j’entre aperçois le début de la bonne soluce
du moins c’est dans cette voie que je me dirigerais
si j’avais les tenants et aboutissants dans un fichier opérationnel que je puisse convertir en sw 2017 (en parasolid de préférence )
j’essayerai de former cette dite pièce
mais pour moi tu es sur l’autoroute du succès
Bonsoir Zozo et GT22,
Je note votre enthousiasme développé autour de ce problème pas très bien posé par un auteur qui semble avoir disparu des radars ... Ce doit être l'effet papillon.
Quant à moi je cherche toujours le fichier CAO qui semble devoir exister.
Pour revenir au vrillage de 20° je pencherai pour une valeur subit, peut être même à l'insu de l'auteur qui méconnaîtrait la torsion d'une courbe 3D, plutôt qu'une volonté affichée de vriller la géométrie. Donc avant de mettre ces 20° au cahier des charges il faudrait s'assurer de leur légitimité.
Je terminerai me rangeant aux cotés de GT22 qui a tout à fait raison, Zozo_mp est tout près de décrocher la timbale.
Bonne nuit
voici le fichier en SW 2018 @ pierre
si tu peux le convertir en parasolid je prends merci
il me manque la sp5
PS: mais au vues de plusieurs images
j'ai l'impression que le parcours du tube ovoide est tres loin d'etre fini ?????
Bonjour du Mercredi
En pièce jointe vous avez le fichier au format Parasolid. Si quelqu'un veux la version SW 2019 il suffit de demander.
Je pense que la forme s'explique et se comprend aisément si l'on regarde l'ensemble des esquisses. Dans les faits si vous regardez l'image jointe et que l'on regarde toutes les esquisses pour les mises en volume future, on voit que la partie que nous avons réalisé se prolonge par une partie droite qui vient se raccorder sur un creux (genre grosse tête fraisée) voir image jointe. Idem pour une autre partie.
A noter qu'une fois que l'on sait faire la torsion et le changement de pente il est possible de faire les deux principaux canaux creux en une seule extrusion avec la fonction Lissage et enlèvement de matière au lieu de faire des extrusions mise bout à bout. Mais bon ! se n'est pas ce que l'on nous demande ;-) (hihhihihi ! ! ! )
merci @ Zozo
c'est bien ton fichier que tu as posté ?
j'ai pas réussi a récupérer les bases du fichier du demandeur avec les esquisses
donc j'ai créer un autre profil pour rejoindre l'autre partie béante via une spline 3D sur ton fichier @ Zozo
voir image jointe on remarquera bien que les sections sont constantes et cela sans aucune courbes guide
autre que le paramètre de la ligne de construction mon esquisse 3D qui est une spline
c'est fait vite fait en surfacique
voir fichier joint sw2017
