Problem z kanałami o przekroju elipsoidalnym - załączony zrzut ekranu
Dobry wieczór @gt22
Rzeczywiście, nie znajduje się na tym samym poziomie, a także jest pochyły.
Ponadto jego krzywa prowadząca nie jest w jednym kawałku, jest krzywa plus mała linia prosta, ale przede wszystkim nie ma regulacji splajnu.
Pozostaję przekonany, że potrzebne są co najmniej dwie krzywe prowadzące, jedna na górze jajowatego, a druga z boku.
Ale jeśli @ 30187066b5  chcesz mieć idealny profil, będziesz potrzebować co najmniej trzech krzywych prowadzących lub nawet 4, aby opanować profil.
Rzeczywiście, jeśli dobrze zrozumiałem, jest to rura i aby płyny nie zostały zakłócone, przekrój musi być stały, aby uniknąć dławienia i potencjalnej kawitacji, jeśli przepływ płynu jest ważny. Biorąc pod uwagę grubość rury, musi być ciśnienie.
Postaram się stworzyć model z czterema krzywymi prowadzącymi, aby pokazać to, co wyjaśniam. Mam nadzieję, że nie muszę robić profili pośrednich, aby zachować nienaruszoną sekcję wewnętrzną.
Do pluche
PS: Zrobię małe wyjaśnienie do @ 30187066b5  chyba że masz lepszy pomysł w międzyczasie, aby osiągnąć pożądany rezultat
Dobry wieczór @ 30187066b5
Oto małe pośrednie wyjaśnienie.
PS: powiedz mi, czy kontynuujemy wyjaśnienie, czy rozwiązałeś swój PB
elipsoide_courbe_et_raccord_sur_pente.pdf
Zawsze jestem ostrożny w stosunku do wygładzania, które wymaga wielu krzywych prowadzących. W tym przypadku wolałbym skan, zwracając uwagę na zdefiniowanie profilu w płaszczyźnie prostopadłej do trajektorii. Płaszczyzna ta jest oczywiście definiowana jako przechodząca przez jeden koniec trajektorii. Co więcej, będę się martwił tylko o zewnętrzną stronę rury, dopiero gdy rura zostanie uzyskana w zadowalający sposób, wydrążę ją za pomocą funkcji powłoki, która zagwarantuje mi stałą grubość. Zintegrowanie wnętrza rury od początku może być problematyczne, ponieważ elipsa koncentryczna jest splajnem, a wygładzanie lub zamiatanie za pomocą splajnu jest z konieczności delikatniejsze niż w przypadku elipsy. W załączonym przykładzie (SW 2019) zakończyłem trajektorię (szkic 3D) splajnem 3D, który zeskanowałem w drugim kroku, ponieważ nadal nie znalazłem sposobu na sterowanie skrętem splajnu 3D (jeśli ktoś wie, jestem zainteresowany). W ten sposób traktuję to osobno.
To moja mała kropla w młynie
Dobranoc
tuyau_elliptique.sldprt
Dobry wieczór Pierre
Czy byłeś w stanie spojrzeć na utwór powoda, który jest nieco bardziej skomplikowany.
Jeśli chcesz mieć czysty pokój
Powtarzam, nie ma wyboru
musisz przejść przez wygładzanie
Dobry wieczór
Aby odpowiedzieć Zozo, powiedzmy, że obraz wysłany przez 30187066b5 (??) nie jest zbyt wyraźny. Mogę tylko zgadnąć rurę o przekroju eliptycznym, która podąża za trajektorią 3D. Jeśli ta ścieżka nie obejmuje skręcania, zamiatanie może zadziałać. Zaletą skanowania jest to, że przekrój jest utrzymywany we wszystkich punktach trajektorii.
Aby sprostać GT22, oczywiście wygładzanie teoretycznie daje dużą swobodę twórczą, a zatem powinno pozwolić na uzyskanie pożądanej objętości. Ale delikatna kwestia jest tam. Istnieje duża swoboda i dlatego możliwe jest zdefiniowanie dowolnej krzywej jako krzywej prowadzącej, o ile zaczyna się ona od odcinka początkowego i kończy na sekcji końcowej. Jednak rura będzie fizycznie podążać za pojedynczą krzywą, która będzie zależeć od jej materiału i realizacji, a nie od wirtualnej trasy na SW. Dlatego konieczne jest dokładne przemyślenie i zdefiniowanie krzywych prowadzących, które odzwierciedlają rzeczywistość. Jeśli jest to wygładzanie, którego chcemy użyć, myślę, że powinniśmy (patrz załączony plik pdf):
  1. Określ trajektorię do włókna neutralnego
  2. Narysuj co najmniej trzy sekcje w płaszczyznach prostopadłych do trajektorii (początek, środek i koniec), aby ułatwić sobie życie, użyj w tym celu szkiców pochodnych lub bloku.
  3. Połącz każde pokrętło odpowiadające wielokropkom (trzy sekcje) za pomocą splajnów
  4. nakładają dla każdego splajnu na ich przecięciach z przekrojami styczną i krzywiznę identyczne z trajektorią w punkcie jej przecięcia z płaszczyzną przekrojów
  5. Wybierz te splajny jako krzywe prowadzące
Po tym, jak rzeczywiście dostarczony obraz mógł nie pozwolić mi zrozumieć problemu i trochę odpowiem ....
lissage.pdf
Witaj @Pierre Mihailovic
Zgadzamy się co do metody. ;-)
Myślę, że musimy poczekać, aż wnioskodawca ponownie się zgłosi, ponieważ jeśli spojrzymy na jego szkice, to są dwie opcje, które należy określić.
Początek sekcji zewnętrznej jest kwadratem lub prostokątem, a koniec jest elipsoidą. Oznacza to, że tworzenie spójnych krzywych prowadzących nie jest takie proste. Wnętrze rurki ma początek elipsoidalny. Jednak w swojej próbie użył elipsy do obu szkiców.
Więc z pewnością najłatwiejszym sposobem jest wykonanie pełnej rury z przemiataniem, a następnie usuwanie materiału poprzez zamiatanie. W ten sposób, z pojedynczą krzywą prowadzącą zamiast istniejącego neutralnego splajnu światłowodowego, powinno to pozwolić Ci osiągnąć wynik, jak sugerujesz.
Druga hipoteza, zarówno szkic zewnętrzny,  jak i wewnętrzny są elipsoidą, jest znacznie mniej skomplikowany, ale przy tym trywialny.
Nie wiem czy byłeś w stanie użyć pilnika, ale przekrój rurki to 4,5 x 3 na zewnątrz i 3 mm x 1 mm więc najmniejsza wada będzie miała duże konsekwencje na przepływ płynu. Prawdopodobnie będzie to część wykonana w Print-3D, więc należy unikać dodatkowej niedokładności, ponieważ precyzja wynosi raczej około 0,2 mm w przypadku technologii proszkowej multijet firmy HP i raczej 0,5 w technice drutu utrwalającego i pod warunkiem, że maszyna nie jest 3D RepPap o minimalistycznej precyzji.
Witam @ wszystkich
aby dokończyć poprzedni post ;-)
Jeśli wykonasz ten sam przekrój, co reszta części z przeciągnięciem i krzywą prowadzącą, to po prostu działa. Jedynym środkiem ostrożności, jaki należy podjąć, jest posiadanie krzywej prowadzącej w jednym kawałku (z regulacją splajnu - patrz jeden z moich poprzednich postów na temat regulacji splajnu)
Uwaga: W poniższym przykładzie wykonanym z częścią wnioskodawcy, przekrój wewnętrzny jest jednorodny bez deformacji.
2020-08-04_11_21_59-solidworks_premium_2019_sp5.0_-_tronxy-xy2pro_nozzle-fan_without-plate.sldprt.jpg
Dobry wieczór @tous
Wracam do tematu po raz ostatni, bo jak zaznaczyłem @Pierre  całość jest skręcona o 20° podczas zjazdu.
Więc poprawiłem, aby mieć krzywiznę i skręt zgodnie z życzeniem @ 30187066b5
@GT22 czy inna wybitnie uzdolniona osoba, może znajdzie bardziej eleganckie rozwiązanie, ale oto moja wskazówka na razie ;-)
1°) Autor podał tylko krzywą na poziomie włókna neutralnego
2°) Aby dwie równoległe linie prowadzące były prawidłowo zorientowane w stosunku do włókna neutralnego, na szkicu narysowałem poziomą linię w małym promieniu elipsy, a następnie wykonałem powierzchnię skanowania wskazującą skręt o 20° na końcu. Następnie utworzyłem dwie ograniczone krzywe 3D na obu krawędziach powierzchni, co dało mi dwie równoległe skręcone i opadające krzywe prowadzące.
3°) W rzeczywistości byłem zmuszony wykonać wygładzanie za pomocą dwóch prostokątnych szkiców (początek i koniec), a następnie wygładzanie za pomocą dwóch krzywych prowadzących, aby uzyskać skręt i pożądane zejście.
4°) Aby uzyskać jajowaty otwór, zrobiłem ten sam manip co 2°, ale o mniejszym wymiarze, a przede wszystkim usuwając materiał wygładzający.
Uwaga : Odzyskałem wszystkie możliwe szkice oryginalnego modelu, więc nie jest to przykład w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Na powyższym zdjęciu masz wynik z oczywistą i w załączniku sposób, aby mieć dwie równoległe i skręcone krzywe prowadzące .
@ Zozo dobrze widziałem artsite ;-)
Wchodzę i widzę początek dobrej solucji
przynajmniej ja bym tak poszedł
Gdybym miał tajniki w pliku operacyjnym, który mógłbym przekonwertować do SW 2017 (najlepiej do parasolid)
Postaram się ułożyć ten utwór
Ale dla mnie jesteś na autostradzie  do sukcesu
Dobry wieczór Zozo i GT22,
Widzę, że Pański entuzjazm rozwinął się wokół tego problemu, niezbyt dobrze postawiony przez autora, który wydaje się zniknąć z radaru... To musi być efekt motyla.
Jeśli chodzi o mnie, nadal szukam pliku CAD, który wydaje się istnieć.
Wracając do skrętu o 20°, skłaniałbym się ku nagłej wartości, być może nawet bez wiedzy autora, który raczej źle zrozumiałby skręcanie krzywej 3D, niż wyrażoną chęć skręcenia geometrii. Zanim więc umieścimy te 20° w specyfikacji, powinniśmy upewnić się co do ich zasadności.
Zakończę po stronie GT22, który ma rację Zozo_mp jest bardzo blisko zdobycia pucharu.
Dobranoc
oto plik w SW 2018 @ pierre
Jeśli możesz przekonwertować go na parasolid, biorę dziękuję
Brakuje mi SP5
PS: ale w świetle kilku obrazów
Mam wrażenie, że podróż jajowatej rurki jest bardzo daleka od zakończenia?????
tronxy-xy2pro_nozzle-fan_without-płyta.sldprt
Witaj Środa
Jako załącznik masz plik w formacie Parasolid. Jeśli ktoś chce wersję SW 2019, po prostu zapytaj.
Myślę, że forma jest łatwa do wyjaśnienia i zrozumienia, jeśli spojrzy się na wszystkie szkice. W rzeczywistości, jeśli spojrzysz na załączony obraz i spojrzysz na wszystkie szkice do przyszłych tomów, zobaczysz, że wykonana przez nas część jest przedłużona o prostą część, która łączy się z wgłębieniem (jak duża z stożkowym) patrz załączony obraz. To samo dotyczy innej części.
Należy pamiętać, że gdy już wiesz, jak skręcać i zmieniać nachylenie, możliwe jest wykonanie dwóch głównych pustych kanałów w jednym wyciągnięciu za pomocą funkcji Wygładzanie i usuwanie materiału zamiast wykonywania wytłoczeń od końca do końca. Ale hej! To nie jest to, o co nas pytają ;-) (hihhihihihi!!!!  )
tronxy-xy2pro_nozzle-fan_without-plate.x_t
dzięki @ Zozo
Czy to Twój plik został przez Ciebie opublikowany?
Nie udało mi się odzyskać baz danych pliku wnioskodawcy ze szkicami
więc utworzyłem kolejny profil, aby połączyć drugą rozwartą część za pomocą splajnu 3D w pliku @Zozo
Zobacz załączony obrazek, zostanie zauważone, że przekroje są stałe i to bez żadnych krzywych prowadzących
inny niż parametr linii konstrukcyjnej mój szkic 3D, który jest splajnem
Odbywa się to szybko na powierzchni
Zobacz załączony plik SW2017
tronxy-xy2pro_nozzle-fan_without-plate_test1.sldprt
@gt22
Errare humanum est
Twoja interpretacja reszty jest moim zdaniem błędna.
Spójrz na załącznik z wyjaśnieniem. Poprzedni nie był zbyt jasny, gdy nie był przymocowany
Nad plikiem pracuję od początku na @30187066b5 mam  plik bez żadnych zmian. Ten, który ci wysłałem, zawiera tylko moją propozycję.
Szkice nie są jednak przesyłane do pliku Parasolid.
Tak, wiem doskonale, że jest to całkowicie
nie jest to typ żądanej części
Jest to po prostu przykład
Jak wyjaśniono, narysuj krzywą 3 d na temat wejść i wyjść
na którym wykonałem wygładzanie powierzchni
za wyraźne, że może działać, nawet jeśli nie jest na tym samym poziomie
To wszystko
Dzięki temu zawsze można mieć dokładnie ten sam profil na całej długości krzywej prowadzącej
To, co z punktu widzenia Twojej części nie wydaje się do końca prawdą na geometrii profilu, teoretycznie powinniśmy mieć ten sam profil dla każdej prostopadłej płaszczyzny wzdłuż krzywej prowadzącej
Ha!!!!! OK!
Nawiasem mówiąc, bardzo dobry przykład.
Z drugiej strony, wiesz, że jestem marmurem na powierzchni, więc czy mógłbyś mi powiedzieć, jak wypełniasz przestrzeń między Wygładzaniem powierzchni 1 a Wygładzaniem powierzchni 2.
Innymi słowy, pracuję tylko w objętości, podczas gdy ty przechodzisz przez fazę powierzchni, która jest prosta. Ale co z pustą przestrzenią do wypełnienia (jaka funkcja na to pozwala).
Swoją drogą, nie rozumiem, dlaczego musiałem przejść przez dwie krzywe prowadzące, skoro nie było takiej potrzeby. Zrobiłem jeszcze trochę powierzchni ;-) ;-) , aby wykonać moje krzywe prowadzące.
Aby spróbować zrozumieć , zrobiłem przesunięcie kątowe, takie jak model, a następnie wygładzenie powierzchni do śmiesznej głowy. (patrz Załącznik) Tak jak wcześniej zrobiłem dwie krzywe prowadzące.
To właśnie przesunięcie kątowe ostatecznie zmusiłoby nas do wykonania dwóch krzywych prowadzących.
Co o tym sądzicie? Nie zarabiamy dużo,        ale świetnie się bawimy ;-)
@Zozo
nie zrobi tego ................ ;-( ...........; -(            (tryb sporu z ciągnięciem za uszy i miesiączką na palce)
Nie wiem, co zrobiłeś
Ale moja wewnętrzna część jest taka
tak dobrze, jak powinno być i zgodnie z początkowym profilem i dociera ;-(
Trzeba było przesunąć wewnętrzną linię krzywej do wygładzenia za pomocą 2 zielonych kropek, które absolutnie muszą znajdować się na prawym włóknie od końca do końca
następnie, aby wykonać pełne ciało, wystarczy stworzyć brakujące powierzchnie, zszyć je i powiedzieć, że chcę objętość (sprawdź komórkę)
Ponadto zobaczysz, że celowo zostawiłem przestrzeń między wyjściem łokcia a moim szkicem, przeszkicuj go za pomocą przesunięcia szkicu i stwórz powierzchnię, która nie dotyka twojego łokcia
ale szybko regulowany
ale powtarzam, że to tylko dla przykładu (ale działa też w objętości), chociaż czasami nie lubi splajnów
po prostu z przyzwyczajenia i jak wiem, jedziemy o włos + daleko w powierzchni niż pod względem objętości (odkształcenia materiału) w kierownicy i możemy mieć mniejsze promienie
Często tak robię ;-)
jeśli potrzebujesz + wyjaśnienie, powiedz mi
Aby potwierdzić moje słowa, otwórz ponownie publikowany plik i ukryj powierzchnię wygładzającą 2
Co zrobiłem na ekranie 1°
na 2° A przezroczystości
oraz w teorii i praktyce, jeśli utworzysz prostopadłą płaszczyznę (płaszczyzny) za pomocą ograniczonego punktu na  linii konstrukcyjnej (splajn w szkicu 3D) w kolorze żółtym
zawsze znajdziesz ten sam profil
@Zozo, proszę mi wybaczyć.............. Zrozumiałem po refleksji X (PHEW)
że przekręciłeś wewnętrzne wygładzenie o X stopni , a więc w przeciwnym kierunku niż zegar
Myślę, że chodziło o właściwe zrozumienie wykonalności twojego łokcia
cóż, po zastanowieniu się, udało mi się obrócić łokieć
Dobrze się bawiłem modelując go, nie obejdzie się bez krzywych prowadzących
Promień jest zbyt mały, co powoduje przerwy w ciągłości
patrz załączony plik SW 2017
tronxy-xy2pro_nozzle-fan_without-plate_test1.11.sldprt
Tak! ale po miesiączce   bardzo bolą mnie palce ;-)
Nie jest łatwo teraz korzystać z myszy ;-)
Moglibyśmy prawie ustawić linijkę, gdybym zrobił twoje ostatnie zdjęcie z różowym wytłoczeniem, działa to, ponieważ boki kwadratów szkiców są równoległe do siebie, ale jeśli przechylisz jeden z dwóch kwadratów, potrzebujesz linii pomocniczych . Jest to jeszcze bardziej widoczne w przypadku elipsy.
Rzeczywiście, w przypadku elipsy, jeśli kąt nadejścia jest tam również lekko skręcony, potrzebujesz krzywych prowadzących, których nie można wykonać odręcznie, stąd moja wskazówka, aby mieć elipsę utrzymującą 2,5 x 1 wzdłuż krzywizny. Dzieje się tak, aby nie było hamulców ani turbulencji dla fuide.
Oto przykład na zakończenie tematu   (puf, puf, puf)
