Problème avec fichier STL
Je viens de poster pour le concours visiativ mon modèle. Seulement ce modèle est constitué des trois pièces dont deux qui sont en rotation l'une étant dans l'autre.
Pour le concours il faut fournir un ficher STL à partir du fichier natif SW
Quand à partir de l'ASM je demande la conversion oui plutôt une sauvegarde en STL alors SW me créé trois fichiers. Cela veut dire que la printer 3D va me faire trois pièces distinctes et donc je ne pourrais jamais faire de montage.
Comment faire pour n'avoir un seul fichier STL qui produira une pièce directement assemblée lors de l'impression 3D.
Je suis en version 2018
connect_by_visiativ_-_2018___v3_rendering__zz.sldasm
et si tu enregistre ton asm en part  puis ouvre le parte  et export stl ?
que la force soit avec toi.
d'acc j'ai compris
Parfois je suis un boulet de ne pas penser au ASM en PART (fonction que j'ai découvert récemment en lisant les différents posts)
Je regarde ça et de tient informé MERCI
Opération de conversion réussie par contre je n'ai aucune idée si la printer 3D va réussir à faire la pièce.
Je joint la pièce si tu peux me dire si j'ai bien fait la manip !
On verra bien si je trouve quelqu'un qui a une printer 3D
En tout cas merci, t'est fortich'
ZZ
connect_by_visiativ_-_2018___v3a_rendering.stl
Petite question complémentaire
Je n'ai pas fait de reconnaissance de fonction entre la transformation ASM ==> PART et l'enregistrement au format STL.
Je suppose que c'est sans conséquence !
Qui peut me confirmer SVP ?
Salut Zozo_mp
La reconnaissance des fonctions se fait lors de l'ouverture d'une pièce..
blague : j'espère que dans l'ASM, il y a bien des double-coaxiale, et autres sur-coincident (au lieu de parallèle...)
@ Olivier 42
MDR  :-)
Bonjour Zozo_mp,
Pour l'impression 3D, il y a https://www.sculpteo.com/fr/, j'ai testé et j'ai pas été déçu, coté prix, forcément si tu connais quelqu'un, c'est mieux, moi j'ai pas vraiment de comparatif donc ...., tu peux faire un devis direct en ligne.
