Lorsque je veux enrouler mon esquisse sur ma pièce (bague), l'esquisse se décalle et ma bague n'est donc pas symétrique.
Bonjour @Jean.danielian
Ton problème est relatif au centrage de l'esquisse (quid de quelques cotes) en effet il me semble que la fonction enroulement se fait à partir d'un bord et non pas à partir du centre qui serait un ligne de construction par exemple.
De même il faut que la totalité du motif soit sur la pièce sinon cela se décale ou la fonction échoue (regarde les ajours en haut de ta bague).
Peux tu poster ta pièce il y a une solution simple !
