Bonjour à toutes et tous.
me voilà bien embêté!!
depuis que j'ai fais la mise à jour SLDW 2013 j'ai des soucis avec la fonction "assistant pour le perçage".
Dès que je clic dessus, voici le message (voir la photo) :
Manque de mémoire ou autre erreur dans la tentative d'initialiser la source de données depuis le fichier de standards "C:\AppData\Roaming\Solidworks 2013\HoleWizardFavorites.mdb"
Pour résoudre mon problème, une seule solution, cliquer sur OK, fermer Solidworks et le redémarrer !!!
Si quelqu'un a déjà eu le problème, merci de me venir en aide car ça devient plus que pénible.
D'avance merci.
pb_percage.pdf
le fichier HoleWizardFavorites.mdb est le fichier qui contient les favoris de perçage, si vous n'en avez créer aucun il ne contient que le perçage que vous avez réalisé en dernier.
si vous supprimé ce fichier il sera recréer en automatique, est-ce que cela résoud votre probléme?
Bonjour Rudy,
Ayant deja eu se problème sur solidworks 2012 a l'epoque, j'ai effectuez la procedure suivant ce qui m'a eliminé le probleme:
=>Ci une erreur s'affiche l'hors de l'activation de l'assistance de perçage.
Effectuez un nettoyage de votre disque dur ou est installé solidwords.
Puis aller dans document and setting => Votre profil =>Temps => supprimer tous les fichiers qui y sont stocker.
Ceci permetra de recupéré de la place, pour pouvoir relancer votre outils d'assistance de perçage
Cette facon de faire peut aussi etre utilisé si les tolérance H7,H6,etc... Bug
J'espere que sa vous aidera du moins chez moi sa a passé quand j'ai effectuez cette operation
Bonne journée
Personnelement, je ne pense pas à une corruption du fichier hotlewizardfavorite.mdb
Dans votre copie d'écran, je peux voir que utiliser un SolidWorks 32 bit (surement un OS en 32 bits)
Nous avons recontré cette error énormément de fois sur les postes en 32 Bits car l'utilisation mémoire est limitée à 2go pour les applications, la fonction assistant de perçage demande un bloc mémoire assez conséquent, si ce bloc mémoire n'est pas disponible quand vous lancez la fonction, ce message apparaît.
En fermant SolidWorks, vous libérez de la mémoire, je pense que cela fonctionne un moment, vous continuez à ouvrir des fichier et au bout d'un moment, il n'est plus possible de lancer l'assistant.
SUr les postes en Win Xp, il y a vait une parade, nommée le mode 3Gb, une manipulation qui consistait à modifier le fichier de démarrage Windows et rentrer une commande permettant de pouvoir utiliser 3Go de mémoire, la plupart du temps cela permettait de repousser le problème, voir le faire disparaître complément.
Le problème c'est que cette manipulation est assez risquée, il est possible qu'en appliquant cette commande, le poste ne reboot pas.
De plus, je ne sais pas si il est possible de réaliser ceci sur Win 7.
La seule solution vraiment efficace pour ce genre de problème est l'utilisation d'un OS en x64.
J'espère que ces infos pourront vous être utiles.
Mickael
d'abord MERCI pour vos réponses rapides et claires.
@ Mickaël :De mon point de vue je pencherai plutôt sur votre réponse.
C'est vrai que je tourne sur Windows 7 32 bits et donc SLDW 32 bits.
Mon PC était à l'origine prévu pour faire des commandes basiques (Outlook, MS office, Internet, etc..).
Je pense que SLDW 2013 demande plus de ressources que 2012 et donc il sature.
@fthomas : N'ayant jamais eu de pb auparavant (2010-2011-2012) et que j'ai uniquement fais des mises à jour, je ne pense pas que le fichier HoleWizardFavorites.mdb me pose pb. Maintenant je ne suis pas spécialiste donc je n'exclu pas cette hypothèse.
@Centor : je vais essayer de faire un peu le nettoyage dans le PC pour libérer un peu d'espace mais à mon avis ça ne fera que repousser le pb. Mais merci quand même pour l'info.
Encore MERCI à vous et à Lynkoa.
