Problème avec le module RDM catia
Bonjour je travaille actuellement sur un projet étudiant et je dois utiliser le module RDM de Catia mais j'ai un petit souci lors de la simulation.
Donc tout d'abord je place l'encastrement sur le pied du support puis les contraintes en -Z ce qui donne ça :
Ensuite je lance la simulation et voila ce que ça me donne
Mais le problème c'est qu'en vrai la plaque supérieure du support ne se déforme pas car elle est solidaire à la pièce qui impose la contrainte. Je sais pas si c'est très clair donc je mets aussi une capture du système
On vois le support qui porte la pièce en bleu et c'est cette pièce bleu qui impose la contrainte en -Z
Si tu considère ton plateau supérieur comme indéformable alors il faut mettre tes contraintes sur l'extrémité du mât et non sur la surface supérieure du plateau.
ok merci ça a reglé mon problème
