Je n'avais jamais utiliser les configurations et comme c'est un thème qui revient sur le forum, je me suis donc lancé.
1° ) j'ai créé une pièce avec différentes configurations (une forme en relief qui est découpé en cinq parties) le selon la config j'affiche une des 5. Jusque là tout va bien j'affiche comme je veux avec la fonction ""Montrer la configuration"".
2°) Par contre, j'ai une configuration erronée et je voudrais la supprimer. Mais PB lorsque je la sélectionne et clic droit et clic sur supprimer j'ai un message qui me dit que je ne peux pas.
Toutes ces config sont à l'intérieur d'une seule et même pièce.
Question comment faire pour supprimer une des Six configs.
effectivement tu ne peux pas supprimer une configuration qui et utilisé. soit tu as un assemblage ou plan ouvert sur ton poste ou si tu es en réseau utilisé par un autre qui utilise cette configuration. Voir même ça m'est déjà arrivé un assemblage que j'ai fermé mais qui est encore chargé en mémoire tampon, donc fermé sw ouvrir sw ouvrir la pièce et supprimer la configuration. de plus si tu es en réseau faire cette opération sur les postes qui ont utilisés cette pièce ou asm.
Tout d'abord merci car je suis parvenu à faire à peu près ce que je voulais.
J'ai réussi à supprimer les configs qui n'allaient pas en suivant vos suggestion. (je suis en mono-poste) en suivant @Remrem et @Obi wan
Cette pièce est un logo qui toute toutefois est découpé en 7 parties. Chacune de ces parties est contrainte sur une autre pièce qui est un sous ensemble.
J'ai donc créé une config pour chaque partie de Cut1 à Cut 5. Dans le sous ensemble j'active ou désactive comme je veux tel ou ou tel Cut.
J'ai bataillé un long moment (c'est en jurant qu'on devient fort en jurons) pour entrer dans la logique des configs surtout lorsque l'on passe de la pièce individuelle au sous-ensemble. Je reviendrais là dessus un peu plus tard avec vous car cela est intéressant à condition de le maîtriser. J'ai perdu beaucoup de temps dans cet apprentissage mais cela devrait payé par la suite c'est comme tout : car souvent on pense que la formation coûte cher mais il suffit d'essayer l'ignorance :-)
