Problem z otwieraniem Draftsight
Od piątku i bez wyraźnego powodu Draftsight nie chce się już otwierać, a kiedy próbuję otworzyć plik lub po prostu otworzyć Draftsight, wysyła mi następujący komunikat:
"xml error: error occurred during parsing element, line = 1, column = 1 while loading C:/" a następnie adres /11.2.001/UI/english/application.xml w Draftsight znajdującym się w AppData/Roaming
Czy ktoś zna ten problem?
z góry dziękuję ;)
Witam, co zmieniłeś na swoim komputerze od piątku???
Cdt
G.
2 polubienia
Pachnie tak, jakby aktualizacja systemu Windows :)
2 polubienia
To właśnie o nim też myślałam ;)
1 polubienie
Prawdopodobnie błąd zapisu w pliku podczas zamykania Drafsight, zmień nazwę pliku C:/", a następnie adres /11.2.001/UI/french/application.xml na .old na końcu i uruchom ponownie Drafsight.
Pozdrowienia
5 polubień
Dziękuję wszystkim, jest dobrze, .stara sztuczka zadziałała!
Ale dokładnie, nie dokonałem żadnych aktualizacji. Jedyną niezwykłą rzeczą, jaką zrobiłem, było uruchomienie programu antywirusowego, ale sprawdziłem, co usunął...
