Problème avec mon fichier STEP et STL
Bonjour Tout le monde,
J'espère que vous vous portez tous bien;
J'ai un souci avec un de mes fichier, je souhaite faire l'impression 3D de ce fichier mais lorsque je l'exporte en STEP ou STL j'ai des partie manque et ceux différemment selon le type de fichier que j'exporte alors que mon design sur SolidWorks est complet.
Quelqu'un aurait il la solution à ce problème je vous prie?
Bien cordialment
Avez-vous toutes vos pièces en volumique ?
Merci tout va bien ca c'est bientôt les vacances
Re-Bonjour,
Oui j'ai toutes mes pièces sont en volumiques
Voici en pièce jointe la pièce qui me pose problème
Oui effectivement bientôt les vacances :)
plateforme_basse_2.0_autobule.sldprt
Etrange je viens de regarder ta pièce et au niveau des  filetages j'arrive à voir à travers, à controler ci ca viens de là ou juste bug graphique. pourtant en coupe lapièce est pleine.
celui du bas on voit par transparence, avez vous la même chose?
Je suis rentré dans la fonction d'un des filetages et re-validé et là ca fonctionne "graphiquement", pour les autres j'ai fait une reconstruction complète. (ALT+Q pour moi)
Voici le fichier STL obtenu en pièce jointe.
EDIT:Alors je viens de ré-ouvrir le STL sous SW et la pièces est 100% volumique.
plateforme_basse_2.0_autobule.stl
Salut
effectivement Je crois que le problème venait des filetage.
Merci bien
