Masz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, więc nie ma potrzeby gęstnienia.
Aby to osiągnąć, należy wykonać kilka kluczowych kroków:
Zdiagnozuj import powierzchni, aby skorygować niewielkie wady ciągłości powierzchni.
Umieść opcję, aby "otwarte" krawędzie powierzchni były w innym kolorze, aby zobaczyć obszary do poprawienia (tutaj w Twoim przypadku: patrz zdjęcie w następnym poście)
Wycinanie części w symetrii
Przesuń powierzchnie, które mają być poprawione (zewnętrzne i wewnętrzne) do 0 i zszyj je z powrotem z nieco większą tolerancją (w moim przypadku 0,01)
Wymiana starych powierzchni na nowe
Tworzenie płaskiej powierzchni z zachowaniem symetrii
Aby przejść do przodu, jeśli na Catia otrzymasz wolumin, zarejestruj go ponownie w STEP z Catia, aby otworzyć ten nowy plik na Pro-E.
Jeśli to działa, to problem jest z przełącznikiem SW > Pro-E
Jeśli to nic nie zmieni, to z pewnością będzie to wynikać z geometrii źle zarządzanej przez Pro-E lub opcji.
Na SW można dokonać diagnozy importowanych woluminów, która w niektórych przypadkach odtwarza objętość z powierzchni podczas naprawy, na Pro-E nie ma takiego narzędzia?
jeśli istnieje oprogramowanie zintegrowane z Pro Engineer o nazwie Import Data doctor, ale jak tylko je uruchamiam, Pro Engineer tnie bezpośrednio, jakby ryczał z powodu zbyt wielu błędów.
Zaczynasz od pomieszczenia z rozszerzeniem "SLPPRT", które jest woluminem a priori
importujesz go do ProE (jaką metodą?), otrzymujesz model powierzchniowy
Mówisz nam, że próbowałeś STP i IGS (jak wygenerowały? Eksport CATIA, który udaje się zrobić tom?)
Na której wersji oprogramowania pracuje Twój dostawca?
W SW2014 możesz eksportować bezpośrednio do formatu Creo (patrz załączone formaty, które można eksportować z SW) (mam Creo na tym samym komputerze co SW, może to mieć wpływ).
