Je suis nouveau sur ce site mais vous m'avez été recommandé par plusieurs personnes issues de BE. Je viens donc vous poser mon problème et demander de l'aide car je suis novice en SW^^.
Je dois réaliser une tuyauterie de type évacuation en PVC sous SW 2019, en utilisant le module routing mais je rencontre des soucis pour la réalisation du cheminement via esquisse 3D.
En effet, les coudes à 90° (et 45° usuellement) que j'ai dessiné ne sont pas reconnus par le module routing lorsque je les définis comme des éléments de cheminement dans les "propriétés du routage".
J'ai réalisé un tube spécifique avec plusieurs diamètres via la "famille de pièce" et lorsque je fais un "select and drop" de mon coude sur celui-ci, le coude s'adapte au diamètre du tube sans problème MAIS il ne fonctionne pas lorsque je le défini comme référence de coude dans les "propriétés du routage" de la tuyauterie (voir capture).
J'ai ajouté la .sldprt (2019) en bas du message.
Merci pour votre aide et votre retour.
coudes_90deg_f-f.sldprt
