Probleem met een omtrek voor het uitkomen
Hallo allemaal,
 Ik schrijf je omdat ik een probleem heb, ik moet een gebied uitbroeden , maar het is onmogelijk voor mij om het te doen omdat er een probleem is met de omtrek.
Heb je een tip of hoe kan ik mijn contour controleren?
Bij voorbaat dank.
Het uitzicht komt vanuit een 3D-kamer
U kunt mogelijk proberen de entiteiten te converteren als het uit een 3D komt
Ik heb de entiteiten gekopieerd en plak ze iets verder in dezelfde weergave
Zet dan de luiken en maak een blokje
Verplaats het blok vervolgens naar de plek waar je het wilt hebben
Ik heb het probleem soms en dit is een van de oplossingen die ik heb gevonden om het op te lossen
Steve
Je kunt het proberen door een regio te selecteren. Het lijkt mij dat je geen schets hoeft te maken, gewoon door in de weergave te klikken en niet te schetsen in de functiebeheerder.
U kunt controleren of de objecten zijn samengevoegd met de schetstool "Objecten aanpassen"/"Hoek"
Geen enkele techniek werkt vreemd.
Ik moest de tekening opnieuw doen en daar werkt het vreemd genoeg.
Bedankt allemaal voor jullie hulp in ieder geval;)
