Probleem met een spiraal die verschuift
Hallo allemaal, ik doe een veeg uit een spiraal.
Kan iemand mij uitleggen waarom wanneer ik de starthoek verschuif, de sweep een bocht lager begint. (In het rood)
Bij voorbaat dank.
helice.sldprt
Is het niet het begin van de sweep die moet worden gewijzigd door bijvoorbeeld een waarde in te stellen die dicht bij nul ligt?
Ik raad je aan om je scanschets altijd te laten samenvallen met het startpunt van je propeller. Ik heb net getest op je dossier, door dit te doen ben je zeker van je startpunt.
Dank u beiden.
@ Coyote: Ja, het werkt, maar wat is dan het doel van de offset en bovendien begint het precies een bocht lager.
Ik had jouw methode genomen en ja, het werkt.
Re
Ik begrijp de geschiedenis van de discrepantie niet. Wat is het verschil?
In de propellerfunctie kun je de start hoekig verschuiven.
Ja, oké, maar ik zie het verband niet.
De spiraal moet altijd eerst worden gemaakt en vervolgens moet het te doen profiel worden gescand op het startpunt van deze spiraal. Dus als we de hoek verschuiven en het vliegtuig wordt op het startpunt gepositioneerd, zal alles correct volgen.
