suite a une création de limon débillardé , je poste ce message car aucun problème pour créer le limon extérieur mais pour celui intérieur un message de géométrie d’épaisseur nul apparaît .
La proposition dans le zip joint est un limon possédant une inclinaison constante sur toute sa longueur. Modèle en version SW 2021.
Correctif Le modèle joint est une nouvelle version qui corrige deux erreurs présentes dans l'envoi précédent : - l'inclinaison du limon (angle alfa) est définie par rapport à l'horizontale et non la verticale. C'est plus traditionnel dans le milieu de la conception d'escaliers, et en cohérence avec la définition du pas de l'hélice dans les équations; - dans l'esquisse3D3, la relation de tangence du segment inférieur avec l'hélice provoquait une erreur de SW lors du changement de valeur de l'angle alfa (esquisse surcontrainte). La relation a été supprimée et remplacée par la cotation de l'angle d'inclinaison du segment.
En effet ce type d'erreur est constaté lors de création de géométrie fusionnée résultant des contact type point ou ligne (courbe),
Pour solution,
il est a bien positionner ces géométrie de référence (plans) ainsi que les esquisses de sorte que le début, la fin et le long de l'extrusion ne génère pas les contacts en question,
Ou Travailler en multicorps (décocher la case de fusion).
