Problème boulon sur une simulation
Bonjour, pour la première fois j'essai de mettre des boulons sur une platine vissée dans un tube par deux boulons.
Faut une quand meme mettre une connexion entre les ensemble ou pas? dans mon cas j'ai essayé les deux options.
Quand je crées mes boulons je rentre les deux arretes et le diametre
Lors de la simulation j'ai un deffaut
Warning: Pre-load in at least one bolt connector is zero
 Do you wish to continue?
Je ne comprends pas ce qu'il faut faire.
D'autre part faut il rentrer es precontrainte obligatoirement ou pas?
Merci de votre aide
Possible d'avoir une capture de la platine avec les trous du connecteur qui pose problème ?
Pour mettre des déplacements imposés de type boulon il faut dans un premier temps que tu crées une paroi virtuelle. A la création du déplacement imposé, tu n'auras qu'à sélectionner l'arrête de contact du boulon et la paroi virtuelle.
Perso je ne mets qu'un boulon à la fois.
En espérant avoir répondu à ta question.
Cdt, Hugo
Voici la capture
Par contre je crée une paroi virtuelle ou?
J'ai pu avancer je pense
J'ai fait un contact entre ensemble de type pas de pénétration.
Je peux faire la simulation
Ci joint les resultats.
Qu'en pensez vous. Est ce bon
