Opiszę szczególnie irytujący problem podczas rysunku montażowego. Nie jest to łatwe do wyjaśnienia, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe.
Rozważmy zestaw {A}, zawierający podzespoły {B},{C} (z zaznaczoną opcją konfiguracji "promuj").
W posłowi do PE:
- BOM skojarzony z {A}. (tylko pierwszy poziom)
- Trzy widoki: {A},{B},{C} (Właściwość "połącz tekst dymku z określoną tabelą" wspomina o nomenklaturze).
Problem: bańka działa idealnie na {A}, ale nie na {B}, {C} niektóre bąbelki są wyświetlane z gwiazdką, bez oczywistej logiki.... inni pracują...
Masz pomysł, skąd to może się wziąć?
1 polubienie
Mam też często problem z modyfikacjami bardziej niż przy tworzeniu.
Ale nie ma rozwiązania.
Czy element, którego próbujesz użyć, nie jest "wyłączony z nomenklatury"?
Spróbuj zawiesić bańkę na innym elemencie swojego podzbioru
Sprawdziłem, brak nomenklatury wykluczeń. Próbowałem też powiesić funkcjonalną bańkę na innym kawałku, ale bez rezultatu.
Czy w podzespole są jakieś konfiguracje?
Mam ten sam problem, ale w zależności od konfiguracji w widoku, znacznik wskazuje * lub znacznik.
Aby rozwiązać problem, przejdź do rysunku.
Wybierz podzespół i przejdź do Inne właściwości.
Wybierz kartę Właściwości widoku, a następnie na karcie Odnośniki wybierz poprawny BOM.
Mam nadzieję, że ci pomogłem,
Maugan powiedział:
2 polubienia
Czy w celu uniknięcia konieczności zaznaczania tej opcji dla każdego widoku i każdego tworzenia planu, istnieje sposób na ustawienie tej opcji jako domyślnie zaznaczonej w ustawieniach Solidworks lub dołączenie jej do szablonu rysunku?
Paweł
Musielibyśmy umieścić w modelu widok i nomenklaturę, która na niego wskazuje.
Myślę jednak, że SW nie zgadza się na tworzenie nomenklatury bez powiązanego modelu 3D.
1 polubienie
Witaj S.Guilaume,
W swoim pośle do PE masz również możliwość, gdzie znajduje się Twoja nomenklatura, która jest powiązana ze wszystkimi widokami.
Klikasz na swój BOM w lewym górnym rogu, przechodzisz do proiétés, które są wyświetlane w lewej części ekranu, klikasz na "lista w zakładce" z opcją "z numeracją lub bez" i "płaska numeracja" pojawia się kolumna, w której znajdują się wszystkie części Twojego zespołu z po lewej stronie Twojego BOM-u pojawiają się 3 małe strzałki Kliknij na niego, a pojawią się wszystkie części składające się na twoje podzbiory, a tam w kolumnie, do której chcesz, aby pasował znacznik, wybierz mały +, aby zobaczyć więcej i - naciskając go ponownie i to wszystko.
Mam nadzieję, że wyjaśnię, że w tej chwili mój komputer jest przetwarzany, nie mogę zrobić zrzutu ekranu.
Informuj mnie na bieżąco, dziękuję.
AR.
