J'ai un soucis d'affichage depuis hier, l'interface graphique de SW affiche le contenu de mon fond d'écran et je n'ai plus la possibilité de naviguer dans mon assemblage.
Ma carte graphique est une Quadro 4000.
Bonjour @lavarenne.e
essayez de restaurer votre système
a une date ou ça fonctionnait normalement
il ce peut que votre dernier driver de carte ce soit mise à niveau en auto ou windaube
En général il suffit de prendre le dernier driver compatible avec la carte pour résoudre le problème. Prendre l'un des drivers testé par Solidworks RX
Merci pour vos retours.
J'ai eu le support myCad qui m'a dit la même chose, j'ai remis à niveau le driver à une version compatible (26.21.14.4366 pour SW2019) mais ça n'a pas résolu le problème.
D'autres idées ?
J'ai deja eu ce probleme, avec l'affichage du bureau (ou tout autre fenetre) a la place de la fenetre graphique de sw.
Le seul moyen que j'avais trouve pour resoudre ce probleme a ete de restaurer les parametres de SW a une date ou cela fonctionnait.
la restauration windows ne changeait rien a ce probleme... et je ne sais toujours pas pourquoi...
