Je travail sur un pc sous Windows 8.1 . J'utilisais SW 2014 SP4, j'ai décidé de passer au 2015 pour la fonction MBD et la une fois l'installation terminée, les compléments cochés dans l'installation ne sont pas tous dispo une fois le logiciel lancé. (il manque simulation, motion entre autre). En fouillant dans le dossier où est installé solidworks, les compléments sont bien installés, mais impossible de les trouver dans les compléments sur le logiciel. Désespéré, j'ai décidé de repasser sur mon 2014 SP4, même problème alors qu'avant j'avais accès aux compléments sim etc...
J'ai pensé à formater mon SSD desfois qu'il y ait eu un problème au niveau des registres lors de la transition.
Oui j'ai vérifié, réinstallé bon nombre de fois rien à faire, sim et MBD sont installé par contre en ouvrant SW quand on va dans l'onglet compléments ils ne sont pas présents.
We are currently investigating multiple reports of two problems - at this stage we don't know if they are related, but it is a possibility since they have both started occurring at the same time. The situation is still under investigation but we are posting here to ensure your Technical Support teams are kept informed.
Issue one: Users unable to start SOLIDWORKS, error message: "Could not load SOLIDWORKS DLL: GdtAnalysisSupport.dll"
Reports are just coming in of this, so we are still in an investigation phase.
Issue two: Many missing SOLIDWORKS add-ins after installing or updating SOLIDWORKS.
We believe this is a problem caused by Microsoft update KB 3072630 which was released on 15 July 2015 and makes changes to the Windows Installer. The following steps have been used to fix machines which ALREADY show the problem:
Uninstall SOLIDWORKS
Uninstall KB3072630
Open Installed Updates by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking Programs, and then, under Programs and Features, clicking View installed updates.
Select update KB3072630, and then click Uninstall. If you're prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Reboot
Reinstall SOLIDWORKS
Important note: We have seen that if KB3072630 is uninstalled before attempting to uninstall SOLIDWORKS, the SOLIDWORKS uninstall will fail. If you have customers who have already done this please advise them to use this tool to remove SOLIDWORKS.
As this issue is still evolving please be sure to follow its progress in this PCC blog post. Updates will be made here as we learn more on the details of these issues and their resolutions.
Not a member of the PCC? Contact your local TTM to get access today.
Bien faire attention quand on installe SolidWorks: il y a une fenêtre qui propose quels compléments on veut ajouter (ToolBox, Simulation, ...). Bien vérifier que tes options soient bien cochées.
Au pire, réinstalle ton SolidWorks pour revenir directement sur cette fenêtre et tu vois.
Bart concernant la fonction MBD, il s'agit d'un complément pour préparer un document tel qu'un PDF 3D (la partie qui m'intéresse). Grace à cette fonction tu peux faire apparaitre diverses information de ta conception, ainsi que la cotation 3D de ta pièce.
