Ik heb een beperkend probleem met het ontwerp van de montage.
Er zijn bepaalde assen van gaten die ik niet kan selecteren om te beperken. Zelfs zonder al een ander stuk te hebben geselecteerd. Deze gaten komen zowel voort uit een herhaling als uit een symmetrie, maar ik zie niet in waarom ik ze niet kan selecteren, omdat ze identiek zijn aan hun buren (die aan de rechterkant), die daarentegen wel selecteerbaar zijn. Insect? Kun je me helpen? Alstublieft
Bedankt
Zonder de montage te hebben, zou ik zeggen dat het gebeurt, als er al tussen de twee delen is dat je een coaxialiteit tussen twee gaten wilt beperken.
Om een tweede coaxialiteit op dezelfde delen te kunnen plaatsen, moet de afstand identiek zijn (behalve dat we in Catia een kleine verschuiving tegenkomen afhankelijk van de constructie, vooral bij het gebruik van symmetrie en herhalingen.
U moet dit allemaal zorgvuldig controleren (afmetingen, parallellismen, richting van de zakken, enz.).
Gewoon een probleem met de weergave van de assen, komt terug op de herhaling en in deze subdetails vind je dat de assen verborgen zijn, dus ze moeten worden weergegeven.
Succes
Vriendelijke groeten.
Hoe geef ik de assen weer als het een "spiegel" is? Stp
Intrekbaar product voor landingsgestel
landing_gear_retractable.zip
De patroongaten zijn selecteerbaar, maar niet die van symmetrie (behalve 1).
Ok het is oke, in patroon voordat je de symmetrie doet, moet je "specificatie behouden" controleren.
Dank je wel:)
