Il se peut que comme d'autres vous deviez ressaisir l'extension du fichier pour pouvoir l'ouvrir. Au moment du enregistrer-sous remplacez "htm" par "sldprt" dans le cas de cette question.
Le problème vient en premier de la pointe. Si on la coupe, on peut faire une coque de 0,1mm. Après il faut également jouer sur vos rayon qui doivent être d'une valeur de moins de 2,5mm.
Utilisez Outils/Vérifier, cochez "Rayon minimum de courbure" puis cliquez sur "Vérifier". Il vous indique "Face (rayon min.,1)". Cliquez sur ce message et une flèche vous indique où se trouve le rayon mini.
Regardez le fichier joint, il y a 2 configs :
_Défaut, pointe coupée et coque de 0,1mm
_2,5, pointe coupée et pièce en partie détourée avec coque de 2,5mm
En ayant une pointe de diamant au sommet de ta pièce, la coque ne passera jamais tel quelle.
Donc tu dois d'abord faire ta pièce puis la coque et ensuite tes congés intérieurs et extérieurs.
Tu as aussi la possibilité de faire par surface la forme intérieure de ta coque et ensuite faire un décalage de surface, de fermer cet ensemble de surfaces puis de remplir le volume par de la matière.
