À plusieurs endroits dans les menus aucune info bulle ne s'affiche lorsque je passe mon curseur dessus, c'est embêtant pcq je perd du temps à identifier les icônes et utres fonctions. Est-ce qqn peux m'aider à résoudre ce problème dans Solidworks 2014?
merci
Azrod
Mars 29, 2016, 12:05
2
Essaye de decocher et recocher l'option d'affichage des infos-bulles.
Sinon peut etre un problème de pilotes graphiques. Une petite update ou une reinstallation des pilotes devrait faire l'affaire.
pl
Mars 29, 2016, 12:06
3
C'est bien le SP5 ?
Les drivers de la carte graphique sont à jour ? Voir ici :
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Sinon, on peut essayer de remettre à zéro les paramètres de SolidWorks avec mon tutoriel :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Merci pour vos coneils.
J'ai dans un premier temps décoché la case puis redémarrer mon ordi: ça n'a pas fonctionné.
J'ai alors mis à jour le pilote de ma carte graphique et redémarrer l'ordi: toujours rien.
Je me suis aperçu cependant que l'affichage des étiquettes des icônes s'affiche au bas complètement à gauche au lieu de s'afficher à côté du cureur.
Bon j'aurais préféré au côté du curseur mais au bas de l'écran fera l'affaire.
Merci encore
jaco
Azrod
Mars 29, 2016, 1:15
5
As tu essayé de remettre les réglages par défaut des barres d'outils ?
Sinon est-ce un environnement à plusieurs écrans? problèmes de position dus à un autre écran?
