Problème d’aimantation, selection de ligne. (SW2014)
Je me permets de contacter le forum car j'ai un soucis sur mon installation CAO (Solidworks 2014).
J'ai un problème d'aimantation, je sais pas si le terme est bon mais je m'explique :
Quand je crée, par exemple, une esquisse et que je veux mettre une cote en selectionnant une arête, il faut que je clique très précisément sur l'arête, elle ne ressort pas à l'approche de ma souris.
D'habitude avec d'autre soft 3D, quant on cherche à selectionner des arêtes ou autres, elles ressortent pour faciliter la selection.
Je me demande si un paramètre n'a pas été décoché dans mon interface.
Je sais qu'il existe une barre d'outils "Filtre de Selection" mais je n'ai pas envie de changer les filtres à chaque fois que je souhaite selectionner quelque chose. Et je pense pas que c'est ce que tout le monde utilise ...
Merci d'avance pour toute réponse.
Rémy.
Bonjour, en cliquant sur le premier ou le deuxième bouton de la barre des filtres de sélection cela désactive tous les filtres, ça ne résout pas le problème ?
Bonjour, je n'ai aucun des filtres de sélectionné. Et mon problème est toujours là.
Après je ne sais pas si je cherche une fonction qui n'existe pas, étant habitué des autres soft, je me demandais si cette fonction ne m'était pas désactivé. Peut être que cette "fonction" n'existe pas sur solidworks.
Merci.
L'aimantation est désactivable et c'est peut-être ce qui s'est passé.
  • Outils > Relations > Aimantation instantanée.
Source: http://help.solidworks.com/2011/french/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Quick_Snaps.htm
Sinon, voir aussi l'aimantation de l'esquisse :
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/c_Sketch_Snaps.htm
Et bien penser à désactiver l'aimantation sur la grille dans le dernier.
Est-ce normal que toutes les options soient "abscentes" ?
Mon problème est toujours présent.
Ça peut aussi être la mise en surbrillance : http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_Highlighting.htm
Sinon voir mon tutoriel pour réinitialiser SolidWorks (on peut remettre les anciens réglages après):
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
quel est votre carte graphique est t'elle compatible avec votre version SW
voir cette page
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Pouvez faire une copie d'écran dans les options de la zone Esquisse, Relation/aimentation et Affichage/selcetion.
.PL : La réinitialisation des paramètres n'y fait rien.
gt22 : D'après le site, ma configuration est bonne pour SW2014. Je travaille sur une WorkStation.
Coyote : Retrouvez ci-joint les deux captures.
2
Le problème ne viendrait pas de la case "attiré seulement lorsque la grille est affichée" en bas sur le premier imprime-écran qu'il faudrait décocher ?
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/20/03/2015/2015-03-20_123013.png
Essayez de cocher : Surbrillance dynamique de la vue graphique" .
Il manque la copie d'écran de "Esquisse" dans les options.
Superbe, ça viens effectivement de cette case de cochée ! Merci beaucoup !!
