Problème d’insertion cordon de soudure mise en plan
Salut à tous,
Je souhaite faire une mise en plan d'un assemblage comprenant une pièce mécano-soudé, dans laquel j'ai insérer des soudures (avec fonction mécano-soudé) et quand je fais ma mise en plan de cet assemblage, seuls les soudures de l'assemblage apparaissent, pas moyen de faire apparaitre les soudures de mon fichier pièce.
Je suis sur Solidworks 2014 (SP4.0 il me semble)
Pas évident de bien expliqué mon problème j'espère avoir été assez précis. Un étudiant qui est dans le caca pour son projet.
Merci pour vos réponses.
si vous faites insertion==>objets du model et vous selectionnez aspect soudure et après vous validez...
ac cobra 427,
Merci pour ta réponse c'est ce que je fais mais ça ne m'affiche que les cordons qui sont dans l'assemblage pas ceux qui se trouve dans ma pièce
Ok et cette soudure s'affiche dans la MEP de la pièce??
Enfaite j'ai plusieur soudure j'ai des soudure dans mon assemblage et dans ma pièce mécano soudé, et sur la mise en plan je ne voit que celle de l'assemblage. Et j'aimerai pouvoir toutes les faire affichés.
Je viens d'essayer de faire une mise en plan avec ma pièce seule et les soudure apparaissent ...
Pouvez-vous mettre votre asm avec les pièces ainsi que la MEP dans un fichier Zip piur tester???
Merci pour l'attention que tu porte a mo problème je t'ai mis mon fichier en pièce jointe, la mise en plan est une que j'ai fais comme ça mais elle porte le même problème
guide.zip
Sur quel pièce avez-vous de la soudure???
C'est bon je viens de voir que c'est sur la construction soudé
Vous avez pu voir le problème que je rencontre ?
J'ai vu mais ne suis parvenu à rien pour l'instant... Mais je continu à chercher...
En tout cas merci beaucoup, j'ai passé ma soirée d'hier soir à chercher et je me suis résigné a demander de l'aide
Pas moyen d'y arrivé... Mais ce qui me semble bizard c'est que lorsque je fais vue du model et que je ramène le cadre dans la MEP les soudure d'affiche quand on les insert ?!?
A pars superposer 2 vue avec une vue de la pièce et une de l'assemblage je vois pas ...
Il y a encore une autre solution qui est fonctionnera ; qui serait de refaire les soudures dans l'assemblage... Mais je ne trouve pas ça très logique que les soudures de la pièce ne s'affiche pas dans la MEP de l'assemblage !?!
@ Cobra / pierrejean96
sur les versions anciennes
on creait les soudure via une operation de balayage
que l'on nommait pour etre sur qu'elles suivent
et creait des dossiers soudures
Oui jusqu'à la 2011 il y avait une fonction de soudure qui créait des pièces... Mais ils ont abandonné le principe et c'est vraiment dommage...
J'ai essayé de les insérer directement dans l'assemblage mais ça ne marche pas ... Pour les insérer dans l'assemblage il faut que ce soit 2 pièces différentes ou alors je mis prend mal. Je me suis résigné à les remettre une par une sur la mise en plan, ce qui marche c'est vraiment mal foutu...
