Problème d'affichage des cotations
lors de ma cotations d'esquisse, j'ai un soucis d'affichage!
Voir pièce jointe.
Auriez une solution a me proposer?
Merci par avance.
Tu as fait une mise à jour récemment ?
SI c'est le cas, Sldwks a du perdre le chemin vers le fichier Gtol.sym. Si c'est le cas, regarde ce lien :http://www.javelin-tech.com/blog/2015/06/mod-diam-instead-diameter-symbol/
C'est original. La désignation en elle même à l'air bonne ... il n'y a pas de raisons que ça n'affiche pas le signe Ø
Tu aurais possibilité de montrer un imprime écran de la case des propriétés pour cette cote ?
Tu as tenté de supprimer le <MOD-DIAM> dans les propriétés et d'en insérer un nouveau ?
Si tu fais un ctrl+Q, ça change quelque chose ?
Ca m'arrive parfois, un reboot du poste me corrige le problème
Il y a aussi des tutos pour d'autres cas de figure sur Lynkoa en cherchant <MOD-DIAM>
glaffont : non pas de mise a jour dernièrement.
coin37coin : imprime ecran ci-joint! la suppression et le remplacement par Ø fonctionne, mais c'est ch... et le ctrl+Q ne change rien.
Mick Cordero: j'ai également fais un reboot, mais le problème reviens toujours.
merci quand même.
C'est casse-pied, mais c'est déjà un moyen de s'en sortir.
Ca te le fait sur toutes les pièces ou que sur celle là ?
Comment ça se fait que ton "valeur primaire" juste au dessus de "texte de cotation" ne soit pas grisé ?
As tu vérifié si tu disposait bien du gtol.sym comme le précisait @glaffont dans son lien url ?
Oups le lien vers le fichier Gtol.sym avait bien disparu !
merci a tous.
