- envoyer une image de l'arbre de création en situation d'esquisse et la même en volumique - Nous dire si vous avez le même problème sur tous les fichiers ou seulement une esquisse. - Si vous faite une MEP d'une pièce est-ce que les cotes apparaissent ou non ?
PS : d'une façon générale une réinstallation ne sert pas à grand chose. Nous ne sommes plus à l'époque du DOS 3.2, quand au tuba et palmes pour plonger dans la BDR il ne fait pas voir peur ;-))
[ HS On] Il n'est pas conseiller d'utiliser des serveurs extérieurs pour les images car au bout de quelques jours on ne peut plus y avoir accès en général. Ce qui n'est pas bon pour la pérennité des informations sur les discussions du forum. Vous avez dans ce forum deux outils "insertion d'images" dans le message ou dans la pièce jointe. Merci de bien vouloir utiliser les fonctionnalités interne au forum. MERCI
[HS Off]
Pour votre problème ;-)
Je vous suggère de vérifier la taille de police.
Je parviens à reproduire quelque chose d'analogue à votre problème
Une DLL pourquoi pas mais encore faut-il savoir laquelle (tu as autant de chance de la trouver que la combinaison du LOTO) Entre nous je ne te suis pas sur ce point car tu as fait une réinstalle complète. :-) Par contre ! Est-ce que par hasard tu n'aurais pas laissé l'ancienne version de SW sur la même machine. Il me semble que @stefbeno (que je salue au passage) a plusieurs versions sur sa machine mais il y a des précautions à prendre pour rendre étanche les versions entre-elles.
Je reviens sur mes dires sa ne doit pas venir d'une DLL.
Ayant transpiré devant mon pc a faire une multitude d'essai j'ai fini par formater mon HDD et fait une réinstallation toute propre.
et je réinstalle solidworks et la surprise ce ne fonctionne toujours pas, le problème persiste.
Je décide de l’installer sur un autre pc(qui n'est pas le miens) et la vous me croirez pas, il fonctionne correctement.
Donc énervé, je re-procede à une réinstallation de mon PC en m'y prenant autrement(juste windows10 et drivers à jour au cas ou un soft ou autre serait en conflit) eh bien sa na fonctionne toujours pas.
Se phénomène est a ne plus rien comprendre, je n'ai plus de cheveux a la force de tiré dessus.
Bon voila j'ai continué mes investigations, j'ai mes essais en changeant de carte graphique et changeant de HDD en réinstallant avec une ancienne version de Windows 10 mais le problème reste le même(je n'y comprend rien)
La seule chose que je n'ai pas changé la carte mère,CPU, mémoire et le bonhomme.
Aussi je voulais rajouter comme problème sur solidworks, en plus qu'il ne m'affiche pas les cotes dans l’esquisse et dans les menus contextuels, j'ai aussi la visu en 3D qui ne s'affiche pas quand j'extrude mon projet.
il aurai fallu que je puisse faire une vidéo!!!
Du coup reformatage j'ai remis mon ancienne version de SW de 2016 et la tout fonctionne(j'en ai marre dis passer tout mes WE)
j’avais le même problème et j’ai désactivé l’option
dans le menu outils>options>Performance>performances graphique améliorées (tout en bas de l’écran)
bonne journée
