Problème d'affichage Solidworks double écran
Je travaille actuellement avec un double écran. Lorsque je passe Solidworks sur mon écran secondaire, un problème survient lorque je clique (dans un peu toutes les circonstances possibles). L'image jointe montre le problème lorsque je clique sur le fond de la fenêtre. L'écran semble se dupliquer à l'intérieur du logiciel. Je n'ai pas ce problème lorsque je travaille sur l'écran de mon ordinateur.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Bonne journée !
Coucou,
Je vais suivre les futur reponse car j'ai le meme soucis sur ma station.
Tu as 2 ecrans identique ou de différente tailles ?
Bonjour Centor,
Mes écrans sont de tailles différentes. J'ai d'un côté un écran de 13" (celui de mon pc) et de l'autre un écran de 32".
On n'a donc le meme soucis
Je me demande si c'est pas du, a que nos ecran 1 et 2 on une taille différente
Je vais suivre les futur réponse ;)
Salut,
Vérifie si ton pilote de carte graphique est certifié par SolidWorks : https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Perso, j'ai deux écrans différents et je ne rencontre pas ton souci. Il survient à chaque que tu changes SW d'écran ?
je ne pense pas que ce soit la taille d'écran qui joue. moi j'ai 3 écrans pas un de la même taille et je n'ai aucun problème.
@remrem a raison il faut commencer par vérifier les pilotes carte graphique  via solidworks rx
que la force soit avec toi.
En effet, ma carte graphique ne semble pas gérée par Solidworks malgré un modèle de PC relativement récent. Que puis-je faire face à ce problème ?
essai avec solidworks rx.
ou le lien de @remrem
Salut,
Quel est le modèle de ta carte graphique ?
J'ai le même soucis quand je me connecte sur des écrans de taille différente.
La solution que j'ai trouvé consiste à modifier la taille de police de l'écran sur lequel le problème apparait dans les paramètres d'affichage.
Je ne sais pas vraiment pourquoi mais chez moi ça fonctionne
5 « J'aime »
selon la carte graphique
entre autre nvidea il y a la posibilite de gerer les affichage ecran
panneau de configuration NVIDIA
regler la taille  et la position du bureau
il est neccessaire de gerer aussi les parametre de resolution des ecran
et connaitre ta carte graphique combien a t'elle de connectique ecran les ecran doivent avoir la meme resolution
teste sur portable CG K 3000 M 17 pouce pose sur station d'acceuil
+ecran 23 pouces et 24 pouces
et tout ce passe bien
Bonjour ,
Merci à Ludo.mai , j'utilise solidworks sur une partition window d'un macbook pro 2018 et quand je branchais mon second écran de 27 pouces pour travailler sur solidworks il y a avais ce problème que vous decrivez.
La solutions est de se diriger dans les paramètres de window , aller dans la catégorie système puis affichage, mettez vous dans l'écran n°2 puis modifier la taille du texte ect jusqu'à que sur le second écran il n'y est plus ce problème. Pour moi j'ai du monté à 200 % pour que cela fonctionne
Bonne journée.
