W przeciwnym razie spróbuję z nowszą wersją, 2018
Właśnie zauważyłem, że brakuje mi osi pionowej, jest to zespół o nazwie oś YD, podczas gdy nie jest ukryty
OK, udało mi się go otworzyć.
Po pierwsze, istnieją części w wersji "edukacyjnej", nie powinno to wpływać na problemy z wyświetlaniem, ale dodaje oznaczenie na rysunkach.
Brak linii widmowych, ale w widoku z góry i z boku, jeśli w najlepszym razie powiększysz, jest coś, co jest bardzo daleko po prawej stronie: robiąc zrzut ekranu w danym obszarze, wybiera pierwszy wózek X, który znajduje się na 6659537.59747904mm!
Myślę, że linie duchów powinny być sylwetkami objętości komponentu.
Masz wszystkie szkice/części/SE, które nie są całkowicie związane. Zacząłbym od tego: WSZYSTKO od nowa, aby obok nazwy komponentu lub szkicu nie było znaku "(-)".
Jest to nawyk, w który można się przyzwyczaić, zyskasz na wydajności/stabilności, jeśli przełączysz się na bardziej ambitny asm niż ten.
Cóż, dziękuję, więc wezmę ten zestaw i usunę maksymalnie "(-)"
Poza tym nie mogłem sobie przypomnieć jego znaczenia.
A co z montażem, który zniknął z osi YD?
"A co z zespołem, w którym zniknęła oś YD? "
Jest z odpowiednim wózkiem X.
